ЗиО-Подольск приступил к сборке корпуса РУ РИТМ-200 для ледокола Якутия Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 16.11.2020 На ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш") стартовал первый основной этап производства первого корпуса реакторной установки "РИТМ-200" для четвёртого атомного ледокола "Якутия". Рабочие приступили к сборке частей корпуса РУ "РИТМ-200". Первый основной кольцевой шов соединит фланец и обечайку. Сварное соединение производится с применением разработанной специалистами предприятия особой технологии, аналогов которой в России не существует. Процесс сварки длится непрерывно в течение 4,5 дней. Температура подогрева металла доходит до 200 градусов. Количество наплавленной металлической проволоки составит почти 600 кг, шов получится толщиной 150 мм. После термической и механической обработки будет произведён радиографический и ультразвуковойконтроль сварного соединения. Предстоит выполнить три основных шва на корпусе реактора, второй и третий соединят днище и два полукорпуса между собой. Напомним, что "ЗиО-Подольск" обеспечит необходимым оборудованием четвёртый и пятый атомоходы. Для каждого из ледоколов завод изготовит два реактора РУ "РИТМ-200", 2 опорных кольца, 16 ёмкостей. Масса изготовленного оборудования составит 962 тонны. Согласно договору поставка РУ "РИТМ-200" для четвёртого ледокола должна состояться в марте-апреле 2022 года, для пятого - в декабре 2023-январе 2024 гг. Ключевые слова: Атомоходы, Атомное машиностроение, Россия, Пресс-релизы Другие новости: На энергоблоке №1 Белорусской АЭС начался этап выхода на проектную мощность ОПЭ начнётся в конце ноября - начале декабря. В мире статус действующего имеют 443 блока, статус строящегося 53 блока - PRIS Учтено начало строительства блока "Taipingling-2" с "Драконом" от CGN. В Минфине РФ считают, что не стоит включать столь крупные расходы в бюджет из-за его дефицита. |
Блок №2 ЛАЭС остановлен для последующего вывода 10 ноября 2020 года, в 00:31 мск после 45 лет успешной эксплуатации остановлен для последующего вывода из эксплуатации 2-й энергоблок Ленинградской АЭС РБМК-1000. ИНТЕРВЬЮ
Юрий Стребков МНЕНИЕ
