Атоммаш изготовил днище атомного реактора для энергоблока №2 Курской АЭС-2 Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 29.10.2019 В Волгодонском филиале "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") изготовили днище атомного реактора для второго блока Курской АЭС-2. Оборудование было изготовлено по проекту ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный, информатизированный). В изготовлении реактора нового типа используется безникелевая сталь. Днище является одним из элементов корпуса ядерного реактора и будет приварено к обечайкам из которых состоит корпус. В процессе штамповки заготовку диаметром 5850 мм и толщиной 300 мм нагревают в печи при температуре 1040 градусов. Затем помещают в штамповую оснастку для "вытяжки" днища реактора. Усилие пресса при штамповке - 12 000 тонносил. Далее готовое днище отправляется в печь для термообработки на шесть суток при переменном нагреве и охлаждении в температурном диапазоне 600-900 градусов Цельсия. Затем проводится закалка - изделие вновь разогреют в печи и опускают в кессон с водой. На завершающем этапе состоятся контрольные операции, механическая обработка и наплавка. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Госкорпорация Росатом, Курская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Аргентинец Гросси стал новым гендиректором МАГАТЭ За него проголосовали 24 страны. В Китае выведена на критику свинцово-висмутовая критсборка нулевой мощности Академия наук КНР разрабатывает ADS-системы с ТЖМТ-реакторами. Выставка атомпрома в Китае - фоторепортаж Выставка прошла 17-19 октября 2019 года. |
Герой дня Рафаэль Гросси - новый глава МАГАТЭ 29 октября 2019 года совет управляющих международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выбрал представителя Аргентины Рафаэля Гросси новым генеральным директором организации. ИНТЕРВЬЮ
Вадим Беркович МНЕНИЕ
