АО ВНИИНМ разработало новое покрытие для оболочек тепловыделяющих элементов Пресс-служба АО ВНИИНМ, ОПУБЛИКОВАНО 21.04.2018 В рамках программы разработки толерантного топлива (Accident Tolerant Fuel, ATF), специалисты АО "ВНИИНМ" (входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") разработали уникальный состав, а также метод нанесения покрытий на основе хрома толщиной до 15 мкм на трубы-оболочки твэлов. Предварительные исследования показали увеличение стойкости покрытых образцов в пять раз по сравнению с непокрытыми. В ходе работ способы нанесения покрытия на оболочку варьировались, но оптимальным был выбран метод высокоскоростного ионно-плазменного магнетронного распыления. В напылении используется хром с различными добавками (никель, железо, алюминий и др.), чтобы повысить механические свойства и адгезию. В настоящее время ведутся исследования на образцах для выбора режимов нанесения и состава для масштабирования технологии обработки циркониевых труб на длину до 500 мм для поставки в ПАО "НЗХК" уже в этом году. В Новосибирске образцы будут начинены ядерным топливом, после чего установлены в исследовательские реакторы. В дальнейшем планируется масштабировать технологию на оболочки твэлов длиной до 4 метров. Специалисты АО "ВНИИНМ" оптимизируют параметры технологии процесса напыления, а также предварительной подготовки поверхности труб-оболочек для обеспечения следующих требований: стойкость при нормальной эксплуатации в реакторе, а также при авариях с потерей теплоносителя. Кроме того, для образцов с покрытием предусмотрен комплекс испытаний: механических, высокотемпературных, автоклавных, а также исследование физических характеристик. При отработке методики трубы из циркония установят в планетарный механизм вращения (8-16 позиционный) для повышения производительности и однородности процесса напыления. Такая опытно-промышленная технология позволит снизить стоимость единицы продукции. Окончательный выбор технологии будет сделан после окончания реакторных и послереакторных испытаний. По словам генерального директора АО "ВНИИНМ" Леонида Карпюка, специалисты института в рамках работ по ATF исследуют и отработают технологию сварки твэльных труб, а также разработают методику неразрушающего контроля толщины покрытия на циркониевой трубе. "Мы испытываем образцы в широком диапазоне температур. Уже исследовано несколько десятков труб-оболочек с разными покрытиями и параметрами их напыления с целью повышения свойств. Пробуются варианты напыления как из нескольких источников, так и с мозаичными мишенями. Предварительные исследования уже показали увеличение стойкости покрытых образцов в пять раз по сравнению с непокрытыми", - подчеркнул Леонид Карпюк. Ключевые слова: Материалы, Толерантное топливо, Госкорпорация Росатом, ТВЭЛ, Пресс-релизы Другие новости: Ростовская АЭС: новый энергоблок №4 выведен на 100% мощности Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год. На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась сварка ГЦТ Ориентиром в работе станут сроки сварки ГЦТ первого блока Белорусской АЭС. Названы сроки строительства реакторов TWR в Китае Проект реактора на 1200 МВт - к середине 30-ых годов. |
Герой дня ИТЭР - не после, а параллельно В связи с этим, рассуждать сейчас надо по-другому. Не "после ИТЭР", а "параллельно ИТЭР". Нужно запускать следующие проекты, не дожидаясь пуска реактора в Кадараше. ИНТЕРВЬЮ
Александр Пименов МНЕНИЕ
