Минэнерго: монтаж турбин на двух ТЭС в Крыму завершат в декабре ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 14.12.2017 Монтаж турбин на Симферопольской и Севастопольской ТЭС, строящихся по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, будет завершён в декабре этого года. Об этом сообщил в четверг журналистам в Севастополе замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. "Они (две первые турбины) уже смонтированы на Севастопольской и Симферопольской ТЭС, выполняются мероприятия по центровке - это мероприятия, которые перед запуском делаются, вторые турбины - монтаж заканчивается в декабре, уже основные блоки стоят", - сказал он. По словам Черезова, отставания от графика строительства ТЭС в Крыму нет, а после их ввода полуостров с избытком будет обеспечен электроэнергией. "Если сейчас баланс мощности 1360 МВт, то у вас будет 1900 МВт с лишним, плюс у нас ещё 405 МВт - это МГТС, это выше потребностей", - пояснил замминистра. Пока Крым и Севастополь могут испытывать проблемы с электроэнергией в периоды пиковых нагрузок, которые, к примеру, возникают при существенном падении температуры воздуха. Строительство двух ТЭС, которые будут введены в эксплуатацию в июне следующего года, позволит полностью закрыть потребности полуострова в электроэнергии. Другие новости: На новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС началась сборка реактора Далее - гидравлические испытания. На площадку пускового блока №1 Ленинградской АЭС-2 доставлена первая партия ТВС Планируется, что операция по доставке топлива будет завершена в ближайшее время. На стройплощадку Белорусской АЭС доставлен транспортный шлюз Шлюз - один из основных крупногабаритных и тяжеловесных конструктивов реакторного отделения. |
Владимир Асмолов: расчётчики должны говорить на одном языке На сегодняшний день, под моим руководством работает несколько групп, занимающихся разработкой общей стратегии развития атомной энергетики страны и, в частности, стратегии развития легководных аппаратов. Из многих возможных линий совершенствования технологии ВВЭР выбрана главная, а именно, переход на аппараты со спектральным регулированием. ИНТЕРВЬЮ
Ирина Московченко МНЕНИЕ
Smith |
