На втором блоке АЭС Фукусима-1 сломался робот, направленный для расчистки мусора ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 07.02.2017 Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" "Tokyo Electric Power" (TEPCO) из-за неполадок остановила своего робота, который был направлен во внутреннюю часть защитной оболочки второго блока для расчистки мусора. Как сообщила компания, причиной стали неполадки в работе насоса, по которому подаётся вода к установленной на роботе водяной пушке. По плану этот робот-уборщик размером всего 10 на 30 см должен расчистить путь для другого робота, с помощью которого в марте предстоит более подробно изучить обстановку внутри энергоблока. Для этого на нем установлен миниатюрный отвал и водяная пушка, которыми он может пробивать завалы из небольших обломков и мусора размером около 2 см. Кроме того, на него установлены три камеры под разными углами, что позволит ликвидаторам аварии тщательно подготовиться к введению во второй блок следующего исследовательского робота. Ключевые слова: АЭС Фукусима Дайичи Другие новости: Регуляторы публично выступили по остроте проблемы ОЯТ в китайской отрасли. Планы "Toshiba" ставят под угрозу проекты по строительству AP-1000 в Великобритании и Индии Судьба АЭС "Мурсайд" становится полностью неопределённой. Кристина Свиницки возглавила NRC Трамп заменил юриста на атомщицу. |
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
