Атомэнергомаш успешно провёл гидроиспытания крышки реактора ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 29.03.2016 В Волгодонском филиале "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) успешно завершены гидравлические испытания крышки реактора ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС. Операция производилась в специальном стенде гидроиспытаний. Технологический корпус реактора был перемещён в стенд и установлен в проектное положение. Изготовленную крышку реактора соединили с корпусом с помощью шпилек главного разъёма. В соответствии с технологией в ходе испытаний в корпусе реактора создаётся максимальное давление 24,5 МПа с предварительным нагревом наружной стенки крышки до 60 градусов. В результате испытаний была подтверждена прочность и плотность основного металла и сварных соединений крышки реактора. Крышка реактора является одним из основных узлов верхнего блока и предназначена для уплотнения главного разъёма реактора и удержания внутрикорпусных устройств реактора от всплытия. Крышка реактора имеет тарельчатую форму и представляет собой штампосварную конструкцию, состоящую из усеченного эллипсоида и массивного фланца. Сверху крышки расположены патрубки, служащие для крепления различных приводов системы управления защитой (СУЗ). Крышка реактора, как и корпус, относится к оборудованию первой категории сейсмичности. Срок службы крышки реактора составляет 60 лет. Напомним, для двух энергоблоков Белорусской АЭС предприятия АО "Атомэнергомаш" изготавливают свыше 50 видов оборудования: устройства локализации расплава, реакторные установки, верхний блок, комплекты парогенераторов, главные циркуляционные трубопроводы, главные циркуляционные насосы и другое оборудование. В общей сложности за период с 2013 по 2017 годы будет изготовлено и отгружено свыше 4000 т уникального оборудования. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Восточная Европа, Белоруссия, Пресс-релизы Другие новости: Министр энергетики Казахстана освобождён от должности Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента страны. Венгрия не будет использовать кредит РФ на строительство АЭС "Пакш-2" до решения Еврокомиссии - СМИ Об этом сообщает портал "Portfolio" со ссылкой на представителя департамента премьер-министра Венгрии Яноша Лазара. "Uranium One" подвёл итоги 2015 года Общий объём производства урана составил 4794 тонны закиси-окиси. |
Герой дня ![]() Олег Грудзевич: ускоритель на все руки То, чем мы в реальности занимаемся по данному направлению, я бы назвал отбраковкой. Если материал не стоит при облучении тяжёлыми ионами, значит, он точно не будет стоять и под нейтронами. ИНТЕРВЬЮ
Вадим Беркович МНЕНИЕ
Владимир Рычин ![]() |
