На АЭС Фукусима-1 не обнаружили видимых повреждений корпуса третьего реактора ИТАР-ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 21.10.2015 Ликвидаторы аварии на японской АЭС "Фукусима-1" не обнаружили видимых повреждений на корпусе реактора третьего блока в ходе впервые проведённой во вторник операции по обследованию пространства между корпусом и внешней оболочкой энергоблока при помощи камер. Об этом сообщила компания-оператор "Tokyo Electric Power" (TEPCO). В результате обследования удалось также установить, что высота уровня воды в третьем реакторе составляет около 6,5 метров, что примерно соответствует прогнозам. Температура воздуха в изученном пространстве составляет 26-27°C, температура воды - 33-34°C. Данные были получены в результате двух обследований - первое проводилось при помощи камеры с дозиметром, второе - при помощи камеры с термометром. Проведённая операция - часть подготовки к другому обследованию, которое будет проведено с помощью робота. На основе полученных с камер данных специалисты TEPCO рассчитывают проложить маршрут его передвижения. Ключевые слова: АЭС Фукусима Дайичи Другие новости: К 2030 году КНР обгонит США по числу действующих блоков. В ФЭИ прошла "Нейтроника-2015" Фоторепортаж о работе конференции. "Westinghouse" хочет разрабатывать быстрый свинцовый реактор Реактор будет V поколения. |
Денис Флори: я сделал всё, что хотел Секретариат МАГАТЭ будет работать по каждому из направлений, затронутых в докладе. В его тексте множество рекомендаций, уроков, которые должны быть извлечены из аварии. Агентство в первую очередь будет смотреть, что оно должно сделать со своей стороны, чтобы следовать рекомендациям и извлечь уроки. ИНТЕРВЬЮ
Александр Бычков МНЕНИЕ
