Завершена ключевая операция по изготовлению реактора для первого блока Белорусской АЭС Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 04.09.2015 В Волгодонском филиале АО АЭМ-Технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) выполнена ключевая операция по изготовлению резьбовых отверстий главного разъёма реактора для первого блока Белорусской АЭС. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Корпус реактора, фото АЭМ. ![]() Данная технологическая операция проводилась на специализированном расточном станке с ЧПУ с применением новой технологии, позволяющей точно выполнить заданные параметры резьбы и сократить время изготовления изделия. На специализированном участке для проведения слесарных работ и контрольных мероприятий специалисты Волгодонского филиала довели параметры резьбы до требований технической документации. Контроль резьбовых отверстий осуществлялся по утверждённым методикам различными измерительными инструментами и калибрами, которые представляют собой идеальный профиль резьбы диаметром 170 мм. Специалистами ОТК оценивались геометрические параметры резьбы: радиус, длина отверстия, а также шероховатость и межцентровое расстояние между калибрами. В результате контрольных мероприятий все 54 резьбовых отверстия под шпильки главного разъёма показали положительный результат. "Технологическая операция по нарезке резьбы на корпусе реактора проводилась впервые после долгого перерыва, поэтому подготовительные мероприятия требовали большого внимания и ответственности", - отметил генеральный директор АО "АЭМ-технологии" Игорь Котов. "Если ранее для изготовления резьбы использовался специализированный станок с устаревшей и непроизводительной оснасткой, то теперь мы применяем технологию фрезерования резьбы на станке с ЧПУ, что обеспечивает точность выполнения операции и сокращение времени на её проведение". Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура. В настоящее время изготовление корпуса реактора для первого блока Белорусской АЭС находится на финальной стадии. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Восточная Европа, Белоруссия, Пресс-релизы Другие новости: Иран и Китай провели переговоры о сотрудничестве Китай может построить в Иране несколько ACP-100. Американский политик поддержал MOX-программу Соединённые Штаты должны доводить до конца то, что они начали делать. "Beznau-1" вернётся в строй только после ультразвукового обследования корпуса реактора При неудовлетворительных результатах блок будет закрыт. |
Уинстону Черчиллю приписывают следующее изречение: "За безопасность надо платить, а за отсутствие безопасности - расплачиваться". Более того, нужно ещё чётко понимать, что подразумевается под понятием безопасность. ИНТЕРВЬЮ
Игорь Жемков МНЕНИЕ
