Статьи
ФЭИ - НТС в честь 70-летия БР-1
Росатом создаст участок для работы с бериллием
ЛАЭС-8 - залит первый бетон
Индия - Rajasthan-7 в сети
Документы
Конференции
Всероссийская молодёжная конференция в Димитровграде - фоторепортаж
НИИАР проведёт молодёжную конференцию
Пресс-релизы
Новости ПО Старт
Новости ПО Старт
Болгарский ядерный сайт
Эксперт: преимущества реактора СВБР-100 - ориентированность на малую энергетику, компактность и повышенный уровень безопасности
Госкорпорация "Росатом" и En+ Group (на базе "ЕвроСибЭнерго") зарегистрировали совместное предприятие - ОАО "АКМЭ-инжиниринг".
СП создано на паритетной основе и займется разработкой и сооружением опытной реакторной установки мощностью 100 МВт на базе технологии свинцово-висмутового реактора на быстрых нейтронах (СВБР), а также последующей коммерциализацией указанной технологии. Технология реакторной установки СВБР-100 разрабатывается предприятиями "Росатома".
В ближайших планах СП завершение НИОКРов в обоснование проекта и выпуск технического проекта реакторной установки и основного оборудования, а также осуществление проектирования опытного пилотного блока и получение лицензии на его размещение. Ввод в эксплуатацию пилотного энергоблока с реактором СВБР-100 может быть осуществлен в 2019 году.
"Это реактор нового поколения, где заложен опыт, который был приобретен при создании таких реакторов для подводного флота", - пояснил Николай Климов, заместитель главного конструктора ОАО "ОКБ Гидропресс".
"Это быстрый реактор, он хорошо вписывается в замкнутый топливный цикл - то есть отходы не оставляются потомкам, а со временем реактор сможет в качестве топлива перерабатывать и собственные отходы, используя их для производства энергии. СВБР - реактор без давления в первом контуре. Водо-водяные реакторы имеют давление в контуре 150 атмосфер, а у нас - атмосферное давление. Этого удалось достичь благодаря тому, что в качестве теплоносителя в первом контуре используется жидкий металл, который плавится при температуре 125 градусов. Это своего рода "кастрюля", в которую загружен собственно реактор, насос и парогенератор", - сказал эксперт.
"Малая мощность - тоже одно из преимуществ. Потому что сейчас наши заводы ориентированы на то, чтобы поднимать большую энергетику, и они сейчас перегружены заказами на корпуса ВВЭР. Мы делаем реакторы малой мощности, то есть налицо направленность на малую энергетику - то, чего в России не было никогда, да и в мире тоже", - отметил Климов.
"Интерес к этой разработке проявляют многие страны, которые не обладают развитой системой электросетей, развитой инфраструктурой, или которые просто не могут большое количество электричество распределять по своей стране, или им это просто не нужно", - сообщил он. "И, кроме того, реактор может работать в установленном режиме и вне сети, а его мощность создана как разменная монета. То есть если заказчику нужно 200 мегаватт - будет 2 реакторных установки, если 300, то 3 реакторных установки одного унифицированного типа. Эта гибкость нужна для того, чтобы попытаться охватить как можно более широкий круг потребителей", - объяснил Климов.
"Наша концепция заключается в том, чтобы все оборудование могло быть изготовлено в заводских условиях, поэтому еще одно преимущество нового реактора - это компактность. То есть мы сможем его делать на заводе и доставить на площадку практически в готовом виде и потом загрузить топливо", - подчеркнул эксперт.
"Кроме того, этот реактор обладает повышенным уровнем безопасности, по сравнению с нынешними серийными", - добавил Климов. "Натрий же, как известно, с водой плохо дружит, а наш теплоноситель – металлический, при контакте с водой ведет себя нормально, безо всяких взрывов. Пожаров там не возникает, при инцидентах идет обычное глушение. Тепловая активность, в отличие от существующих реакторов, у него гораздо меньше, а управление стержнями СУЗ (системы управления и защиты) такое, что оператор, даже если захочет, не сможет разогнать его сам", - добавил он.
"Мы проектируем реактор под любой вид топлива. Но первый, самый проверенный блок, мы пустим на широко используемом нынче оксиде урана, а потом мы его заменим на МОКС любого типа, наша концепция такова, что реактор будет "всеядным", - заключил эксперт.
ИСТОЧНИК: Полит.Ру
ДАТА: 27.12.2009
Темы: СВБР, Свинец-висмут, ОКБ Гидропресс, Малая энергетика
Британия - о физбезопасности ММР
Ведущие британские эксперты в области охраны правопорядка предупреждают, что в планах Лондона по строительству сети малых модульных реакторов (ММР) не хватает адекватной оценки возникающим новым угрозам общественной безопасности.
Об этом говорится в большой статье, опубликованной в британском издании inews.
По мнению этих экспертов для защиты ММР, которые могут быть расположены ближе к городам, чем традиционные АЭС большой мощности, потребуются тысячи вооружённых полицейских.
Фактически Британии потребуется создать новые силы, в чью задачу будет входить обеспечение физзащиты ММР.
В Британии имеется специализированное подразделение полиции под названием Civil Nuclear Constabulary (гражданская ядерная полиция, CNC).
Она была создана в 2005 году, отвечает за правоохранительную деятельность и физическую безопасность ядерных объектов и за...
На втором блоке АЭС Аккую завершён монтаж ГЦНА
На втором блоке АЭС Фукусима Дайичи завершилась вторая операция по извлечению фрагментов топлива
Суммарные затраты на вывод Ханфорда составят от 364 до 589,4 млрд долларов
На Атоммаше сварили замыкающий сварной шов корпуса реактора для Аккую-4
На ЧМЗ освоено производство семи новых номенклатур труб из титанового сплава для авиационных трубопроводных систем
СвердНИИхиммаш завершил модернизацию производства в рамках проекта развития изготовления комплектов оборудования по переработке РАО
Второй блок Смоленской АЭС включён в сеть после ППР
Четвёртый блок Балаковской АЭС остановлен на ППР
FERC вновь отказалась одобрить сделку о выделении мощности АЭС для дата-центра
Framatome открыл новое производство топлива для ИРов
На Белоярской АЭС завершился визит экспертов ВАО АЭС-МЦ
GE Hitachi испытала композитный строительный блок DPSC
TerraPower планирует пройти в Британии процедуру GDA для проекта Natrium
Новости ПО Старт
На площадке ПАТЭС завершилась миссия поддержки ВАО АЭС
Межпарламентская ассамблея СНГ утвердила проект модельного закона об обращении с РАО
TVA подаст в NRC заявку на строительную лицензию для малого реактора на площадке Clinch River
РТН провёл мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух блоков на ЗАЭС
Достигнуты предварительные договорённости об использовании урана, добываемого в Узбекистане, для топлива для АСММ в этой стране
На строящемся в Китае ММР установлен первый ГЦН
