Для Индии вовлечение тория в ЯТЦ - жизненно важная задача. Эта страна практически не имеет собственных запасов, но при этом входит в число мировых лидеров по запасам тория. Сделать первый шаг на пути к ториевой энергетике индийские атомщики намерены с помощью реактора AHWR, строительство которого может начаться в ближайшие месяцы.
AHWR (Advanced Heavy Water Reactor) предназначен для использования тория в качестве ядерного топлива в промышленных масштабах. Реактор обладает высоким КВ, что позволит ему нарабатывать необходимые для его эксплуатации количества 233U без внешней подпитки делящимися материалами.
Реактор AHWR - это вертикальный реактор с трубами под давлением (pressure tubes). Его мощность составляет 300 МВт(эл.). Теплоносителем является кипящая лёгкая вода, замедлителем - тяжёлая вода. В проекте реактора имеется ряд пассивных защитных систем, а его топливо оказывает меньшее влияние на окружающую среду, чем уран или уран-плутоний.
Основные принципиальные свойства безопасности AHWR таковы:
Принципиальная схема основных систем AHWR
щёлкните левой клавишей мыши для просмотра фотографии
Теплосъём в AHWR производится за счёт естественной циркуляции как в нормальных режимах эксплуатации, так и при останове реактора. Это позволяет исключить из рассмотрения все возможные аварии, начальным условием которых является отказ ГЦН.
Первый контур - Main Heat Transport (MHT) System - обеспечивает перенос тепла от твэлов до паровых коллекторов (steam drums), причём рабочим телом выступает кипящая лёгкая вода. В состав MHT входит общий входной раздаточный коллектор, от которого теплоноситель отводится по топливным каналам. На выходе нагретая пароводяная смесь собирается в четыре паровых коллектора. Здесь производится сепарация пара для его отвода на турбину, а конденсат после нагрева в теплообменниках контура замедлителя вновь возвращается в первый контур.
Система САОЗ в реакторе AHWR спроектирована следующим образом. При возникновении аварий типа LOCA в активную зону впрыскивается большой объём воды с борной кислотой из специальных аккумуляторов. На следующем этапе, охлаждение зоны производится за счёт слива воды под действием силы тяжести из бассейна САОЗ, расположенного над реактором. Следует добавить, что, в соответствии с требованиями к стандартизованным индийским реакторам PHWR, в реакторе AHWR предусмотрен двойной контейнмент.
В AHWR имеется дополнительная пассивная система снижения реактивности - PPIS (Passive Poison Injection System) - на случай выхода из строя обеих систем АЗ. Рост давления пара в таком сценарии приведёт к открытию пассивных клапанов, и в замедлитель начнёт поступать поглотитель.
Поведение максимальной температуры оболочек твэлов при аварии с полной потерей электроснабжения и отказе обеих систем АЗ
Реактор AHWR
Топливный элемент AHWR состоит из 54 твэлов, расположенных по трём окружностям. В центре элемента установлен стержень-вытеснитель (displacer rod). В твэлах на двух внутренних окружностях используется топливо (Th-233U)O2. На внешней окружности стоят твэлы с (Th-Pu)O2. В элементе предусмотрена водная трубка (water tube) для непосредственного залива водой из системы САОЗ в случае аварий с потерей теплоносителя.
Средняя проектная глубина выгорания топлива в AHWR составляет 38 ГВт×сут/т. Как уже говорилось, реактор самодостаточен по 233U при условии работы в замкнутом ЯТЦ. Конструкция топливного элемента AHWR достаточно гибка для подбора различных вариантов загрузки.
Топливный элемент реактора AHWR
Некоторые принципиальные отличия AHWR от стандартных индийских тяжёловодных реакторов PHWR приводятся ниже:
300 МВт(эл.) | |
трубы под давлением | |
в том числе 24 с (Th-Pu)O2 и 30 с (Th-233U)O2 | |
жидкого поглотителя в замедлитель | |
Акриловая модель реактора AHWR в масштабе 1:50
Экспериментальное оборудование на исследовательском реакторе "Apsara" для измерений методом нейтронной радиографии
Петля для изучения естественной циркуляции
Стенд для изучения естественной циркуляции
Легководная петля мощностью 3 МВт
ДАТА: 31.10.2008
Темы: Торий, Азия, Индия, Тяжёлая вода
