На строящемся блоке Changjiang-3 установлен купол внешней защитной оболочки SinoAtom.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 24.10.2024 Купол внешней защитной оболочки установлен в проектное положение на строящемся в Китае блоке №3 "Changjiang" (Чанцзян) с реактором "Hualong One". ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Фото: CNNC ![]() Диаметр купола - 53 метра, высота - 13 метров, вес - порядка 415 тонн. Подъём и установка купола были выполнены краном грузоподъёмностью 3200 тонн 18 октября 2024 года, весь процесс занял около двух часов. Строительство блока "Changjiang-3" началось 31 марта 2021 года. Электрическая мощность блока, занесённая в базу PRIS, составляет 1000 МВт(э) нетто, или 1198 МВт(э) брутто. Купол внутренней защитной оболочки был установлен в проектное положение в феврале 2023 года. Ключевые слова: Строительство, Азия, Китай, Hualong (Китайский дракон) Другие новости: В мире статус действующего имеют 415 блоков, статус строящегося 63 блока - PRIS В 2024 году начато строительство восьми блоков, из них шесть в Китае. На первом блоке АЭС "Аккую" установлены все роторы низкого давления Далее - центровка всех элементов. Это третий блок с PHWR-700. |
Процесс сборки реактора включал установку внутрикорпусных устройств, таких как шахта и выгородка, загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока, установку датчиков системы пусконаладочных измерений. ИНТЕРВЬЮ
SinoAtom.Ru МНЕНИЕ
