Orano - ОЯТ и МОКС
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 16.10.2024
Французская группа "Orano" в 2024 году активно занимается деятельностью, связанной с продлением срока эксплуатации завода "La Hague" по переработке ОЯТ уранового топлива легководных реакторов и завода "Melox" по фабрикации МОКС-топлива для легководных реакторов.
Французский подход
Как известно, подход Франции к обращению с ОЯТ заключается в его переработке с возвращением в топливный цикл плутония в виде МОКС-топлива и, частично, регенерированного урана.
Формально такой подход должен был действовать до 2040 года, однако в феврале 2024 года Париж принял решение о его продлении.
Это, в свою очередь, поставило вопрос о необходимости продления сроков эксплуатации двух ключевых предприятий ЯТЦ - "La Hague" и "Melox", а также о возможном строительстве новых заводов с пуском в период с 2045 по 2050 годы.
Кроме этого, во Франции рассматривают возможность создания сублиматного (разделительного) производства для работы с регенерированным ураном.
Завод "La Hague"
Основная проблема завода "La Hague" (русское название - "Ля Аг") связана с постепенным заполнением его бассейнов-хранилищ для размещения ОЯТ.
В соответствии с информацией на сайте группы "Orano" (доступ к сайту с российскийх IP-адресов может быть заблокирован, поэтому не даётся ссылка) в год на завод "La Hague" поступает примерно 1,1 тысячи тонн ОЯТ.
Большая часть облучённых сборок перерабатывается, меньшая помещается на хранение в заполненные водой бассейны.
По информации на сайте "Orano" в 2020 году оставалось свободными 200 позиций, что примерно эквивалентно 10 годам поступлений, то есть бассейны были бы заполнены ориентировочно к 2030 году при условии штатного функционирования отраслевых предприятий.
Для расширения возможностей завода по хранению ОЯТ группа "Orano" разрабатывает программу по уплотнению. Она включает в себя использование контейнеров меньшего сечения, сделанных из материалов, активно применяющихся в США для транспортно-упаковочных контейнеров для ОЯТ.
Если программа будет реализована, то завод получит дополнительные места хранения для 3,6 тысячи тонн ОЯТ. Пересчитать в дополнительные годы затруднительно, так как результат зависит от будущих темпов переработки ОЯТ.
В любом случае группе "Orano" потребуется строительство нового комплекса бассейнов для хранения ОЯТ. В группе предполагают, что вместимость нового комплекса составит 6,5 тысячи тонн ОЯТ, или около 13 тысяч отработавших ТВС.
Кроме того, компания EDF хотела бы построить дополнительный бассейн для хранения отработавшего МОКС-топлива. Концептуальный проект такого бассейна был завершён в первом квартале 2024 года.
Завод "Melox"
Положение дел с заводом "Melox" привлекает особое внимание, так как запасы плутония во Франции, начиная с 2017 года, неизменно растут и на конец 2022 года достигли, по данным МАГАТЭ, 106,2 тонны.
Завод "Melox" по условиям лицензии может производить до 195 тонн МОКС-топлива в год. Максимальная производительность, достигнутая на заводе в 2012 году, намного ниже этого показателя и составляла всего 150 тонн.
Однако в последние годы производительность завода резко упала. Так, в 2021 году завод выпустил 50 тонн МОКС-топлива, в 2022 году - 60 тонн.
По известным данным, в 2023 году на заводе было произведено 82 тонны МОКС-топлива, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации, однако результаты всё ещё далеки от максимально достигнутого показателя, не говоря уже о лицензионном пределе.
Спад производства МОКС-топлива привёл к росту запасов плутония во Франции, что также вызывает обеспокоенность у регуляторов, так как выделенный и не использованный в виде топлива плутоний требуется где-то хранить.
Группа "Orano" хотела бы выйти на производительность свыше 100 тонн МОКС-топлива в 2026 году. Такая производительность, по расчётам группы, позволит остановить рост запасов плутония.
Известные показатели за первую половину 2024 года (40 тонн МОКС-топлива) не внушают оптимизм. Если темпы работ не ускорятся, то объёмы производства в 2024 году останутся на уровне 2023 года, не приблизившись к отметке 100 тонн.
Ключевые слова: Франция, ОЯТ, MOX-топливо, Orano, Статьи
На первом блоке АЭС "Аккую" установлены все роторы низкого давления
Далее - центровка всех элементов.
"Rajasthan-7" выведен на МКУ
Это третий блок с PHWR-700.
Российская делегация приняла участие в 68-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ
Делегацию возглавлял Алексей Лихачёв.
Эль-Дабаа-3 - монтаж корпуса УЛР
6 октября 2024 года в Арабской Республике Египет на энергоблоке №3 АЭС "Эль-Дабаа" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") начались работы по монтажу корпуса устройства локализации расплава (ловушки расплава).
SinoAtom.Ru
SinoAtom.Ru
Лю Цзин выступил на мероприятии, организованном CAEA под названием "Делиться для развития". Целью мероприятия китайская сторона обозначила содействие международному сотрудничеству в области исследований и разработок в области ядерных технологий.
Сразу несколько представителей атомных и правительственных кругов предполагают, что сделка с инвесторами не ожидается как минимум до весны 2025 года, поскольку правительство пытается заручиться твёрдыми обязательствами инвесторов.
