На Атоммаше изготовили элементы главного циркуляционного трубопровода для энергоблока №3 АЭС Сюйдапу Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 18.05.2022 Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовил комплект колен главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока №3 АЭС "Сюйдапу" (Китай). Всего изготовлено 12 колен ГЦТ, масса одного изделия - 7 тонн, наружный диаметр - 995 мм, работы проводились в три этапа. Первый этап овализация - прессовка в нужную форму "холодных" заготовок. Второй этап - штамповка: детали около двух часов находились в печи при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Далее специальный пресс при усилии в 6300 тонн загнул изделия на 90 градусов. На третьем этапе специалисты выполнили закалку готовых колен: для этого горячие изделия с помощью крана направили в кессон, наполненный водой. Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель - вода с температурой 320°C и давлением до 17,6 МПа. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Общая протяжённость трубопровода - более 160 метров. Для блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" Атоммаш изготовит два корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами, крышкой и верхним блоком и два комплекта парогенераторов. АЭС "Сюйдапу" находится в провинции Ляонин, КНР. Энергоблоки №3 и №4 относятся к проекту "АЭС-2006" и соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион ГК "Росатом". Ввод энергоблоков в эксплуатацию запланирован на 2027 и 2028 гг. соответственно. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Азия, Китай, Пресс-релизы, АЭС Сюйдапу Другие новости: В Обнинске обсудят решения актуальных научно-технических задач в области физики ядерных установок "Нейтроника-2022" пройдёт с 31 мая по 3 июня 2022 года в Обнинске. Пусковой блок "Hongyanhe-6" (Китай) подключён к сети На блоке установлен реактор ACPR-1000. На блоке №3 АЭС "Куданкулам" установлен корпус реактора Монтаж провели методом Open Top. |
Нововоронежской АЭС присвоено имя Виктора Сидоренко Виктор Алексеевич считал "главной любовью и главным делом своей профессиональной и общественной жизни создание и совершенствование технологии ВВЭР". В музее Нововоронежской АЭС он оставил надпись: "Нововоронежская АЭС - моя жизнь". ИНТЕРВЬЮ
Денис Веселов МНЕНИЕ
Сяо Минь |
