KJRR - корейский исследовательский
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 18.04.2022
В Южной Корее в апреле 2022 года был выбран консорциум во главе с "Daewoo Engineering & Construction" для строительства исследовательского реактора KJRR мощностью 15 МВт(т).
Разработка проекта KJRR началась в 2012 году. В Южной Корее рассчитывают, что в будущем проект KJRR может стать экспортным продуктом.
Внешний вид KJRR, представление художника.
Назначение
Название реактора представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается как "Ki-Jang Research Reactor". Ki-Jang - один из вариантов англоязычного написания названия уезда Кинжан вблизи города Пусан. Площадка под реактор выбрана недалеко от АЭС "Kori".
Основное назначение реактора - производство радиоизотопов, ядерное легирование (neutron transmutation doping) материалов и различная исследовательская деятельность. Владельцем реактора выступает институт KAERI.
Требования к производительности реактора следующие:
• по молибдену-99 - не менее 100 тысяч Ки/год;
• по йоду-131 - не менее 4 тысяч Ки/год;
• по иридию-192 - не менее 300 тысяч Ки/год;
• по ядерному легированию - не менее 150 т/год.
Предусматривается также наработка фосфора-33, лютеция-177 (50 Ки/неделя) и медицинского кобальта-60. Другие изотопы также рассматриваются.
В состав центра, помимо собственно реактора, будут входить также комплекс по производству молибдена (Fission Mo Production Facility, FMPF), комплекс по производству радиоизотопов (RadioIsotope Production Facility, RIPF), комплекс обращения с РАО и другие вспомогательные здания.
Основные характеристики
Основные характеристики реактора KJRR приводятся ниже.
• тепловая мощность - 15 МВт(т);
• тип реактора - open tank in pool;
• максимальный поток тепловых нейтронов - более 3,0×1014 н/(см2с);
• дней на мощности в году - 300;
• срок службы реактора - 50 лет;
• топливо - уран-молибденовое пластинчатое топливо на основе НОУ;
• отражатель - бериллий, графит, алюминий;
• теплоноситель - H2O, поток через активную зону сверху вниз, принудительная циркуляция;
• максимальное расчётное землетрясение - 0,3g.
Топливо и активная зона
Топливо KJRR представляет собой хорошо известную пластинчатую конструкцию. Каждая топливная сборка состоит из 21 пластины. Имеются два типа сборок унифицированного размера - штатная (SFA) и вспомогательная (FFA). Активная высота ТВС - 60 см.
При разработке проекта ТВС за основу были взяты соображения из технического документа МАГАТЭ.
Штатная (слева) и вспомогательная ТВС.
Топливный материал представляет собой гомогенную смесь частиц уран-молибдена в алюминиевой матрице U-7Mo/Al-5Si. Добавка 5% кремния нужна для сдерживания химических реакций уран-молибдена с алюминием.
Плотность уран-молибденового соединения составляет 8,0 г/см3. В стартовой загрузке у двух крайних пластин в каждой ТВС плотность ниже, 6,5 г/см3. За счёт высокой плотности и обогащения по урану-235 до 19,75% топливо может работать до выгорания 65%.
Программу квалификации топлива проводили на исследовательских реакторах в Южной Корее и США (на реакторе ATR).
Активная зона реактора KJRR собирается из 16 стандартных и шести вспомогательных ТВС. Предусмотрены позиции для размещения облучаемых образцов и мишеней, в том числе шесть позиций для размещения мишеней для наработки молибдена-99.
Для управления реактивностью предусмотрены четыре регулятора и две сборки АЗ (эти системы независимы друг от друга). Поглотитель - гафний.
Активная зона и экспериментальные устройства.
Система охлаждения реактора
Система охлаждения реактора KJRR двухконтурная. В первом контуре PCS (primary cooling system) циркулирует деминерализованная лёгкая вода, с его помощью отводится тепло от ТВС, облучательных устройств, отражателей и т.д.
В первом контуре имеются три параллельно работающих насоса, каждый из которых способен обеспечить отвод 50% мощности реактора, и, соответственно, три теплообменника со вторым контуром. В работе постоянно находятся две петли, третья резервная.
Второй контур SCS (Secondary Cooling System) отводит тепло в атмосферу посредством градирни.
Имеется также система PWMS (Pool Water Management System), её задача отводить тепло от бассейнов - реакторного бассейна и бассейна выдержки облучённого топлива. Для аварийного отвода остаточного тепловыделения предусмотрена система SRHRS (Safety Residual Heat Removal System).
Отдельный контур пришлось ввести для работ по ядерному легированию. Название системы - NTDHRS (Neutron Transmutation Doping Hydraulic Rotation System). Её задача - обеспечивать расход воды для вращения облучаемой заготовки кремния. Попутно она также берёт на себя часть функций по охлаждению отражателя.
Система HWLS (Hot water Layer System) формирует слой горячей воды в верхней части реакторного бассейна и вспомогательного бассейна (между реакторным бассейном и бассейном выдержки). Это нужно для снижения мощностей доз рядом с верхом бассейнов в ходе нормальной эксплуатации. Также у системы есть функции по очистке воды от примесей (продукты коррозии, осколки деления и другие радиоактивные материалы).
Наработка молибдена-99
Важная, если не важнейшая функция KJRR - наработка молибдена-99. Проектная производительность реактора составит не менее 100 тысяч Ки/год, или не менее 2 тысяч Ки/неделя. Считается, что такие объёмы производства покроют все потребности Южной Кореи в молибдене-99.
Наработка молибдена будет вестись в уран-алюминиевых мишенях, обогащение урана - НОУ, то есть менее 20%. Как легко понять, это осколочный молибден, то есть молибден, получаемый как осколок деления урана.
Схема радиохимического процесса выделения молибдена-99 из облучённой мишени.
Сроки
К разработке проекта реактора KJRR приступили в 2012 году. Сроки начала строительства (и, соответственно, пуска) неоднократно сдвигались.
В выступлениях на международных конференциях южнокорейские специалисты были склонны объяснять затягивание со строительством необходимостью пересмотра сейсмической безопасности, однако негативно влиять могли и политические причины (в стране некоторое время был принят курс на отказ от атомной энергетики).
В том случае, если затраты по времени на различные этапы строительства будут выдержаны в соответствии с исходным графиком, то на строительство потребуется примерно 3-4 года. Таким образом, в лучшем случае пуск KJRR состоится не ранее 2025-2026 года.
Ключевые слова: Исследовательские реакторы, Азия, Южная Корея, Статьи, Молибден-99
Выработка электроэнергии на АЭС США снижается второй год подряд - EIA
Доля сохраняется у отметки 19%.
VTR - обзор от разработчиков
История и текущее состояние.
Пусковой блок "Karachi-3" впервые вышел на номинал
Четвёртый "Дракон" в мире и второй за пределами Китая.
На площадку ГНЦ НИИАР доставлен корпус МБИР
Изготовленный специалистами машиностроительного дивизиона Росатома корпус реактора представляет собой уникальное тонкостенное изделие длиной 12 метров, диаметром 4 метра и весом более 83 тонн.
Дун Баотун
Дун Баотун
Это важно, потому что отрасль должна понимать, на что обращает внимание правительство, и это позволит объединить усилия, достичь консенсуса и способствовать качественному развитию отрасли.
В том случае, если во Францию в 30-ые годы будут вывезены все топливные материалы, связанные с "Monju", то это будет означать вывоз не менее 2,1 тонны плутония, причём порядка 1,3 тонны из них будут делящимися изотопами плутония.
