На Атоммаше провели контрольную сборку корпуса с внутрикорпусными устройствами научно-исследовательского реактора МБИР Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 25.01.2022 В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома "Атомэнергомаш") провели контрольную сборку элементов многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в Димитровграде на производственной площадке научно-исследовательского института атомных реакторов АО "ГНЦ НИИАР". В объём контрольной сборки входят шесть наименований оборудования общим весом 164 тонны. Корпус с опорным кольцом с помощью крана установили в кессон глубиной 20 метров на специально спроектированной опоре с отклонением от горизонтального положения главного разъёма не более 0,1 мм. Внутрь корпуса установили корзину, которая предназначена для разделения входящего и выходящего из МБИР потоков теплоносителя (жидкого натрия), организации охлаждения корпуса реактора и внутрикорпусных устройств. Масса корзины МБИР - 45 тонн, её длина около 6 метров, диаметр - 3,2 метра. Далее внутрь изделия специалисты установили три защитных экрана, предназначенные для защиты корпуса исследовательского реактора от воздействия тепловых потоков горячего теплоносителя. Высота сборки составила 12 метров, диаметр - 4,1 метра, вес корпуса- 83 тонн. Специалисты соединили все элементы, проверили их качество изготовления, собираемость, соосность, взаимное расположение относительно друг друга. Далее по плану работ состоятся приёмосдаточные испытания, консервация и упаковка, отгрузка оборудования МБИР заказчику. МБИР является тонкостенным изделием: толщина металла составляет от 25 до 50 мм при диаметре 4 метра (для сравнения, у реактора ВВЭР-1200 - 300 мм). Это создаёт дополнительные риски по изменению геометрии оборудования во время обработки. Для точного соблюдения параметров на протяжении всего производства реактора использовалась специализированная оснастка, разработанная специалистами предприятия. Ключевые слова: Исследовательские реакторы, Быстрые натриевые реакторы, Атомное машиностроение, МБИР, Пресс-релизы Другие новости: NRC прекратила рассмотрение заявки на получение комбинированной лицензии для микрореактора "Aurora". ТВЭЛ отгрузил в Китай оборудование для испытаний имитационной зоны быстрого реактора CFR-600 Машиностроительный завод изготовил 32 макета сборок СУЗ. Китайский демонстрационный блок ВТГР подключён к сети В работе реактор №1 блока. Последние новости:
Герой дня ![]() На Сибири поднят государственный флаг России 25 января в Мурманске на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь" ФГУП "Атомфлот" состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага. ИНТЕРВЬЮ
Нинель Мурогов МНЕНИЕ
