На выводимом блоке Богунице-1 завершена разделка корпуса реактора AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 05.12.2021 Важное ключевое событие произошло в работах по выводу блока "Богунице-1" (Словакия). Как сообщает "World Nuclear News", завершена операция по разделке корпуса реактора. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Корпус реактора в бассейне для разделки, фото JAVYS ![]() На блоке установлен реактор ВВЭР-440. Блок находился в коммерческой эксплуатации с апреля 1980 года, окончательно остановлен в 2006 году. За работы по выводу блока из эксплуатации отвечает компания JAVYS. В июне 2020 года корпус реактора весом 205 тонн был извлечён из его эксплуатационного положения и помещён в специально обустроенный бассейн. Работы по разделке корпуса велись подводным способом на протяжении 14 месяцев. Большая часть сегментов корпуса классифицируется как низкоактивные отходы, остальные - как среднеактивные отходы. После соответствующей обработки они будут направлены на захоронение (низкоактивные - в приповерхностном хранилище РАО, среднеактивные - в геологическом хранилище). Ключевые слова: Вывод из эксплуатации, Восточная Европа, Словакия Другие новости: Второй китайский ВТГР вышел на критику Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года. «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. |
США - реакторы для Луны и Марса Конкретный регион Луны для работы реактора на данный момент не определён. Для целей "Этапа 1" принимается, что он будет установлен на южном полюсе. ИНТЕРВЬЮ
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
