Атоммаш приступил к сварке верхнего полукорпуса реактора для блока №5 АЭС Куданкулам Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 05.12.2021 Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступил к сварке верхнего полукорпуса атомного реактора ВВЭР-1000 для энергоблока №5 строящейся в Индии АЭС "Куданкулам". После вертикальной сборки двух обечаек и фланца, верхний полукорпус весом 170 тонн с помощью крана переместили на кантователь, а затем на сварочный стенд, где специалисты приступили к сварке двух кольцевых швов. Сварка под нагревом осуществляется при температуре - 150-300 градусов в течение 22 дней. По завершению операции, зоны сварных швов полукорпуса нагреют до 300 градусов. Затем полукорпус переместят в термическую печь на термообработку для получения требуемых механических свойств металла. Процесс нагрева и выдержки проходит при максимальной температуре в 620 градусов на протяжении трех суток. После термообработки специалисты проведут ряд необходимых контролей сварных соединений. В дальнейшем полукорпус будет подготовлен для нанесения внутренней коррозионностойкой наплавки в зонах сварных швов. Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Индия, АЭС Куданкулам, Пресс-релизы Другие новости: Второй китайский ВТГР вышел на критику Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года. «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. |
США - реакторы для Луны и Марса Конкретный регион Луны для работы реактора на данный момент не определён. Для целей "Этапа 1" принимается, что он будет установлен на южном полюсе. ИНТЕРВЬЮ
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
