Специалисты АО НИКИЭТ внедряют аддитивные технологии при создании перспективных АЭС малой мощности Пресс-служба АО НИКИЭТ, ОПУБЛИКОВАНО 26.11.2021 В рамках выполнения НИР "Разработка концепций проектов перспективных энергоисточников малой мощности (определение перспективных путей развития малой энергетики)" специалисты АО "НИКИЭТ" совместно с коллегами из Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ впервые изготовили с использованием аддитивных технологий макет ёмкостного оборудования системы компенсации давления и объёма теплоносителя для реакторной установки атомной станции малой мощности. Макет высотой 540 мм и диаметром 330 мм выполнен из нержавеющей стали приблизительно за 80 часов, что значительно быстрее изготовления традиционным способом. Макет представляет собой сосуд с толщиной днища 40 мм и стенок 15 мм. Он предназначен для экспериментальной отработки и демонстрации возможностей современных аддитивных технологий, позволяющих печатать крупногабаритные или с большой толщиной стенок изделия, а также для проведения испытаний и исследований с целью обоснования практического использования этих технологий в атомной отрасли, в том числе для изготовления корпусного оборудования реактора и крупногабаритного ёмкостного оборудования атомных станций малой мощности. В дальнейшем планируется провести НИОКТР по разработке технологий финишной обработки таких изделий. Внедрение аддитивных технологий в атомной отрасли позволит создавать сложные изделия и детали сразу из нескольких материалов за один этап без применения традиционных способов механической обработки и сварки. Всё это в сочетании с цифровизацией даст возможность сократить операции контроля качества, оптимизировать технологии проектирования, изготовления оборудования ядерных энергоустановок, сократив сроки и необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы. Ключевые слова: Аддитивные технологии, НИКИЭТ, Малая энергетика, Пресс-релизы Другие новости: Второй китайский ВТГР вышел на критику Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года. «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. |
Герой дня США - реакторы для Луны и Марса Конкретный регион Луны для работы реактора на данный момент не определён. Для целей "Этапа 1" принимается, что он будет установлен на южном полюсе. ИНТЕРВЬЮ
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
