Петрозаводскмаш начал изготовление оборудования для третьего блока АЭС Аккую Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 26.11.2021 Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - Атомэнергомаш) приступил к изготовлению направляющих аппаратов для главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), которые будут установлены на энергоблоке №3 АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции. Направляющий аппарат относится к внутрикорпусным устройствам ГЦНА и состоит из верхнего и нижнего дисков, между которыми находятся 13 направляющих лопаток. Аппарат устанавливается в корпусе насоса неподвижно и предназначен для создания центробежного направления потока теплоносителя внутри насоса. При сборке под сварку направляющие лопатки устанавливаются в строго выдержанном расположении. Именно правильное расположение данных деталей обеспечивает ровную, без вибраций, работу насосного агрегата в период эксплуатации. Это первое оборудование для энергоблока №3 АЭС "Аккую", которое начал изготавливать Петрозаводскмаш. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы Другие новости: Второй китайский ВТГР вышел на критику Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года. «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. |
Герой дня ![]() США - реакторы для Луны и Марса Конкретный регион Луны для работы реактора на данный момент не определён. Для целей "Этапа 1" принимается, что он будет установлен на южном полюсе. ИНТЕРВЬЮ
Георгий Тошинский МНЕНИЕ
