На Атоммаше изготовили первый парогенератор для блока №2 Курской АЭС-2 Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 23.11.2021 Специалисты Волгодонского филиала АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) завершили изготовление первого парогенератора для второго блока Курской АЭС-2. Один из завершающих этапов изготовления аппаратов - приварка днищ парогенератора. Их сварка с корпусом начинается после комплектации изделия теплообменными трубками. Автоматическая сварка двух днищ происходит под нагревом при температуре от 120-190 градусов в течение 10 суток. На сварку двух швов уходит 650 кг проволоки и 1100 кг флюса. Далее специалисты провели местную термообработку сварных швов и полный спектр технических контролей, включая гидравлические испытания и вихретоковый контроль теплообменных труб. Парогенератор - теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Модификация оборудования с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ предусматривает новую конструкцию, в которой отсутствует коллектор пара в верхней части парогенератора. Пар выходит из одного патрубка, который напрямую соединен с паропроводом. Длина парогенератора увеличена на один метр и составляет 15 м, диаметр - более 4 м. В средней части расположены коллекторы для подвода и отвода теплоносителя, где закреплены концы 11000 теплообменных труб - змеевиков. Диаметр труб составляет 16 мм, длина - от 11 до 17 м. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Россия, Курская АЭС, Пресс-релизы, Парогенераторы Другие новости: Второй китайский ВТГР вышел на критику Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года. «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. |
Вышла в свет новая книга Георгия Тошинского В книге представлены история развития реакторов с жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут для атомных подводных лодок и перспективы применения таких реакторов в гражданской ядерной энергетике. ИНТЕРВЬЮ
Станислав Георгиев МНЕНИЕ
