На энергоблоке №3 АЭС Сюйдапу установлена конструкция облицовки шахты реактора
Управление коммуникаций инжинирингового дивизиона ГК Росатом, ОПУБЛИКОВАНО 23.11.2021
На энергоблоке №3 АЭС "Сюйдапу", сооружаемом в Китае по российскому проекту ВВЭР-1200, на штатное место установлена конструкция облицовки шахты реактора весом 120 т и высотой 9 м.
Облицовка шахты реактора выступает в качестве несъёмной опалубки при бетонировании для дальнейшей установки устройства локализации расплава и корпуса реактора - ключевых производственных операций при строительстве блока.
Реактор устанавливается в бетонной шахте, оборудование которой обеспечивает биологическую защиту от излучений со стороны активной зоны реактора, надёжное крепление реактора с учётом сейсмических нагрузок и тепловую изоляцию по наружной поверхности.
"Особенностью процедуры стало то, что конструкцию устанавливали в проектное положение с уже смонтированными арматурными стержнями для будущей стены вокруг. Благодаря этому удалось существенно ускорить сроки строительства", - отметил директор по проектированию АЭС с реакторами ВВЭР в Китае АО "Атомэнергопроект" Валерий Кедров.
Процесс установки конструкции облицовки шахты реактора требовал особой точности - отклонение от осей шахты реактора не должно превышать 1 мм, и это только одно из множества жёстких условий.
"В настоящее время, несмотря на жёсткие ограничительные карантинные меры, работы на объекте ведутся в три смены, в соответствии с графиком. До конца 2021 года на блоке предстоит начать бетонирование фундаментной плиты паровой камеры, первых перекрытий здания безопасности и вспомогательного корпуса, а также осуществить заливку нижних стен здания управления", - подчеркнул вице-президент по проектам в Китае АО АСЭ Алексей Банник.
Ключевые слова: Строительство, Азия, Китай, АЭС Сюйдапу, Пресс-релизы
Второй китайский ВТГР вышел на критику
Дата первого выхода на МКУ - 11 ноября 2021 года.
Вышла в свет новая книга Георгия Тошинского
В книге представлены история развития реакторов с жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут для атомных подводных лодок и перспективы применения таких реакторов в гражданской ядерной энергетике.
Станислав Георгиев
Станислав Георгиев
К сожалению, политические решения - будь то на европейском или местном уровне - всегда принимаются после того, как в реальной жизни в энергетике произойдёт нечто неприемлемое. В данном случае мы говорим о текущем энергетическом кризисе и постоянном росте цен на энергоносители и электричество.
Конструкторско-технологическая археология - занятие увлекательное, но зачастую лишённое практического смысла. Но не в этот раз! Как оказалось, проект I-150 был жив, как минимум, в мае 2018 года.
