На блоке №1 АЭС Аккую установлен четвёртый ярус ВЗО Аккую Нуклеар, ОПУБЛИКОВАНО 25.10.2021 В реакторном здании первого энергоблока АЭС "Аккую" смонтирован четвёртый ярус внутренней защитной оболочки (ВЗО), которая относится к основным элементам системы безопасности атомной электростанции. ВЗО обеспечивает защиту реакторного отделения и является опорой для проходок трубопроводов и полярного крана, при помощи которого на этапе эксплуатации АЭС выполняются операции по обслуживанию атомного реактора. ВЗО состоит из стальной облицовки, обеспечивающей герметичность реакторного отделения, и специального бетона. Четвёртый ярус ВЗО - сварная металлоконструкция, состоящая из 24 секций - двух отдельных ярусов по 12 секций в каждом. Секции длиной 11,3 и высотой более 4 метров сваривают между собой и собирают в единую цилиндрическую конструкцию, оснащённую арматурой и закладными деталями. Общая масса конструкции составляет 142 тонны, высота - более 8 метров, длина в окружности - 138 метров. Успешное завершение операции по установке четвёртого яруса ВЗО прокомментировал первый заместитель генерального директора АО "АККУЮ НУКЛЕАР", директор строящейся АЭС Сергей Буцких:
После установки четвёртого яруса высота реакторного здания блока №1 увеличилась более чем на 8 метров и достигла отметки 36,65 метров. Установка яруса ВЗО - длительная технологическая операция. На монтаж в проектное положение четвёртого яруса с применением тяжёлого гусеничного крана "Liebherr LR 13000" ушло 13 часов. Параллельно с сооружением внутренней защитной оболочки в реакторном здании ведутся работы по возведению внешних стен, шахты реактора, устройству перекрытий, монтажу опор под установку парогенераторов. Реакторные здания энергоблоков АЭС "Аккую" оснащаются двойной защитной оболочкой. Наружная защитная оболочка формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать любые экстремальные внешние воздействия - землетрясения силой до 9 баллов, цунами, ураганы, а также их сочетания. Ключевые слова: Строительство, Турция, АЭС Аккую, Азия, Пресс-релизы Другие новости: «Киров-Энергомаш» поставит паротурбинные установки для МПЭБов для Баимской рудной зоны Договор предусматривает также участие завода в ПНР и швартовых испытаниях. График строительства блоков №№3/4 АЭС "Vogtle" вновь пересмотрен Ввод третьего блока намечен на III квартал 2022 года. В мире статус действующего имеют 442 блока, статус строящегося 51 блок - PRIS В Китае 52 действующих и 14 строящихся атомных блоков. |
Герой дня Станислав Георгиев: ядерная энергетика нужна для Болгарии К сожалению, политические решения - будь то на европейском или местном уровне - всегда принимаются после того, как в реальной жизни в энергетике произойдёт нечто неприемлемое. В данном случае мы говорим о текущем энергетическом кризисе и постоянном росте цен на энергоносители и электричество. ИНТЕРВЬЮ
Богумил Манчев МНЕНИЕ
