На втором блоке строящейся АЭС Аккую установлены основные элементы конструкции шахты реактора
Титан-2, ОПУБЛИКОВАНО 30.09.2021
На втором блоке строящейся АЭС "Аккую" установлены основные элементы конструкции шахты реактора.
Это опорная и упорная фермы, сухая защита реактора, тепловая изоляция цилиндрической части корпуса реактора.
Опорная ферма - это сварная металлоконструкция, предназначенная для закрепления корпуса реактора в бетонной шахте. Она выполняет функции защиты реактора от весовых и сейсмических нагрузок. Диаметр конструкции - более 9 метров, вес - 88 тонн.
Операция по установке длилась одну рабочую смену продолжительностью восемь часов, сейчас ведутся работы по её укрупнению, бетонированию полостей и установке измерительных каналов.
Упорная ферма также предназначена для закрепления корпуса реактора в бетонной шахте. Она представляет собой сварную металлоконструкцию диаметром более 7 метров и весом 27 тонн. Монтажной операции, занявшей несколько часов, предшествовала укрупнительная сборка и сварка элементов конструкции.
Ранее в реакторном здании второго энергоблока была установлена сухая защита реактора - элемент безопасности и биологической защиты массой 142 тонны.
Сухая защита обеспечивает надёжную работу АЭС при любых чрезвычайных ситуациях, включая даже землетрясения интенсивностью до 9 баллов, а также устойчивую работу ионизационных камер - специальных измерительных каналов, необходимых для контроля изменения мощности реактора.
Работы по монтажу компонентов шахты реактора предваряют установку самого корпуса реактора. Непосредственно перед установкой корпуса строителям предстоит смонтировать опорное кольцо, на которое будет приходиться основная весовая нагрузка корпуса.
Ключевые слова: Строительство, Азия, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы
Британия готовится вытеснить CGN
Британское государство должно заменить гуандунцев на АЭС "Sizewell C".
В мире статус действующего имеют 444 блока, статус строящегося 51 блок - PRIS
Учтено начало строительства "Xudabu-3".
Болгарский сайт AtomInfo.Bg отмечает своё десятилетие
Наши поздравления коллегам!
ОЯТ в США - нужен выход из тупика
По состоянию на конец 2019 года, в общей сложности порядка 86 тысяч тонн ОЯТ хранились на 75 действующих или остановленных АЭС в 33 штатах. Ежегодно общее количество накопленного ОЯТ возрастает в США примерно на 2 тысячи тонн.
Чжан Цзяньхуа
Чжан Цзяньхуа
НИИАР
НИИАР
"Игорь Васильевич, ну зачем же с моими инициалами?" - смущённо спросил Фейнберг. "Савелий Моисеевич, это не ваши инициалы. СМ значит "самый мощный", - ответил Курчатов.
