Olkiluoto-2 в холодном останове AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 11.12.2020 Блок №2 АЭС "Olkiluoto" (Финляндия), на котором 10 декабря 2020 года произошёл инцидент, переведён в режим холодного останова. В режим холодного останова блок был переведён 11 декабря 2020 года в 0450 по местному времени. На блоке ведутся ремонтные работы. Охлаждение активной зоны обеспечивается. Сроки возвращения блока в эксплуатацию пока не определены. Угрозы для персонала и населения нет. Предварительная информация об инциденте По сообщению компании-оператора TVO, причина инцидента уже установлена. Согласно той предварительной информации, что распространила компания, исходным событием для инцидента стало попадание в систему очистки воды первого контура (это реактор BWR) более горячей воды, чем требовалось. В результате фильтрующие материалы системы очистки были вымыты и попали в активную зону, где могли дополнительно активироваться. Системы контроля радиационной обстановки блока зафиксировали превышение активности в паропроводе, обеспечивающем подачу пара на турбину. В результате блок был остановлен для разбирательства. Схема BWR-2500 Схема работы блока с реактором ABB-III, BWR-2500, установленным на "Olkiluoto-2", показана на иллюстрации ниже. Исходя из сообщения компании TVO, можно предположить, что инцидент произошёл с участием конденсата (8 на схеме). Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра ![]() Подробнее соответствующая часть блока показана на иллюстрации ниже. Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра ![]() Линия конденсата 25 начинается от конденсатора 24 и проходит через систему очистки конденсата 26 (condensate purification system; на иллюстрации в нижнем углу слева), после чего насосами 28 (или 10 на предыдущей иллюстрации) очищенная вода подаётся обратно в реактор. Таким образом, из доступной информации можно сделать вывод о том, что в систему очистки 26 по какой-то причине (компания не уточняет, по какой именно) поступил более горячий, чем требовалось, конденсат, что привело к вымыванию материалов фильтров и дальнейшему попаданию их в активную зону. Повышенная активность была зафиксирована на участке паропровода (красная линия на первой иллюстрации). Из имеющихся данных трудно предположить о том, какой объём ремонтных работ понадобится выполнить на энергоблоке для его возвращения в строй. В то же время очевидно, что угрозы инцидент и нынешнее состояние энергоблока не представляют.
Ключевые слова: Безопасность, Европа, Финляндия, Олкилуото, Статьи Другие новости: История строительства первого блока с реактором "Китайский дракон-1". Специалисты инжинирингового дивизиона Росатома испытали промышленные экзоскелеты в условиях стройки После доработки экзоскелеты пройдут длительные испытания на строительстве АЭС "Руппур". На энергоблоке №1 Белорусской АЭС начался этап выхода на проектную мощность ОПЭ начнётся в конце ноября - начале декабря. |
Герой дня ИНТЕРВЬЮ
Юрий Стребков МНЕНИЕ
Ли Фу |
