На Атоммаше изготовили крышку атомного реактора для первого блока АЭС Аккую Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 30.11.2020 В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) завершено изготовление крышки реактора для первого блока АЭС "Аккую". Крышка реактора является одним из основных узлов верхнего блока и предназначена для уплотнения главного разъёма реактора и удержания внутрикорпусных устройств реактора от всплытия. Вес изделия - 93 тонны, диаметр - 4,5 метра. Крышка реактора, как и корпус, относится к оборудованию первой категории сейсмостойкости. Срок службы крышки реактора составляет 60 лет, с возможностью продления срока эксплуатации ещё на 20 лет. Крышка реактора имеет тарельчатую форму и представляет собой штампосварную конструкцию, состоящую из усечённого эллипсоида и массивного фланца. Сверху крышки расположены патрубки, служащие для крепления приводов системы управления защитой (СУЗ). Изготовление крышки реактора - длительный процесс и занимает до полутора лет. Основные этапы - сварка элементов изделия, расточка отверстий под шпильки главного разъема, наплавка. Ключевая операция - запрессовка и сварка патрубков, где специалистам необходимо с высокой точностью установить в отверстия крышки 139 патрубков весом от 35 до 50 кг. Запрессовка элементов происходит с помощью жидкого азота температурой -196 градусов Цельсия. Далее специалисты провели гидравлические испытания, в ходе которых подтвердили прочность и плотность основного металла и сварных соединений крышки реактора. Для подтверждения соосности элементов крышка реактора проходит контрольную сборку в составе верхнего блока. Основные этапы изготовления прошли под наблюдением агентства по ядерному регулированию Турции (NDK). Ключевые слова: Атомное машиностроение, Турция, АЭС Аккую, Пресс-релизы Другие новости: Специалисты инжинирингового дивизиона Росатома испытали промышленные экзоскелеты в условиях стройки После доработки экзоскелеты пройдут длительные испытания на строительстве АЭС "Руппур". На энергоблоке №1 Белорусской АЭС начался этап выхода на проектную мощность ОПЭ начнётся в конце ноября - начале декабря. В мире статус действующего имеют 443 блока, статус строящегося 53 блока - PRIS Учтено начало строительства блока "Taipingling-2" с "Драконом" от CGN. |
Герой дня ИНТЕРВЬЮ
Юрий Стребков МНЕНИЕ
Ли Фу |
