США - обеднённый уран для нужд ЯОК
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 25.10.2020
Главная бухгалтерская служба США (GAO, аналог Счётной палаты) подготовила отчёт GAO-21-16, в котором рассмотрела положение дел с обеднённым ураном, необходимым для программы модернизации американского ядерного арсенала.
Стратегический материал
Обеднённый уран (DU) является важным стратегическим материалом для ведущейся и планируемой модернизации ядерного арсенала США, утверждается в отчёте аудиторов.
За запасы обеднённого урана для нужд ЯОК США отвечает национальное управление ядерной безопасности (NNSA). По его оценкам, запасы сырья (DUF4) для производства металлического обеднённого урана ограничены и могут исчерпаться до конца 20-ых годов, если не будут приняты необходимые меры.
Кроме того, NNSA располагает ограниченными возможностями для производства сплава обеднённого урана с ниобием, требуемого для модернизации ядерных боеприпасов, говорится в отчёте.
Исторически за поддержание запасов DU и изготовление определённых компонентов ядерного оружия в США отвечал завод Y-12 в Окридже. В начале 2000-ых годов ряд технологических участков на заводе был либо закрыт, либо "консолидирован". Оставшиеся участки и их оборудование достигли почтенного возраста и должны быть модернизированы или заменены.
Положение дел с обеднённым ураном важно в свете стартовавшей в США амбициозной программы модернизации ядерного арсенала, на нужды которой в ближайшие два десятилетия предполагается выделить "сотни миллиардов долларов", считают аудиторы.
Оценочный график работ по модернизации ядерного арсенала США.
Обеднённый уран и его формы
Обеднённый уран получается в качестве побочного продукта (отхода) при обогащении природного урана. Исходно он содержится в форме гексафторида DUF6, именуемого "хвосты" (tails).
Предприятия министерства энергетики США и его подрядчики старались перевести его в форму DUF4 (green salt, зелёная соль, "зелёнка"). Это достигалось посредством химической реакции с участием водорода.
Для получения из DUF4 металлического обеднённого урана применялась другая химическая реакция с участием магния.
Этапы деконверсии обеднённого урана в США.
Для нужд ядерного оружейного комплекса обеднённый уран требуется повышенной чистоты, без загрязнения другими химическими элементами, такими как плутоний или технеций.
Министерство энергетики США выполняет оценку чистоты урановых хвостов и передаёт в распоряжение NNSA партии, которые удовлетворяют требованиям ЯОК. Обеднённый уран худшей чистоты может использоваться в коммерческих или конвенциональных военных целях.
При изготовлении оружейных компонентов из металлического обеднённого урана или сплава на его основе NNSA применяет целый ряд производственных процессов - легирование, литьё, кованая обработка, механическая обработка, сварка.
Завод Y-12 и цеха по деконверсии
"Центром передового опыта" NNSA по урану выступает завод Y-12, созданный в годы Манхэттенского проекта. Здания и инфраструктура завода старые, многие из них относятся ещё к 1940-ым годам.
В программе модернизации ядерного арсенала заводу Y-12 отводится значительная роль по реновации и изготовлению вторых ступеней (The Secondary) и связанных с ними компонентов. Компоненты могут изготавливаться из обеднённого урана, обогащённого урана и соединений лития.
Обеднённый уран, принадлежащий министерству энергетики США, хранится на двух площадках закрытых разделительных заводов в Портсмуте и Падукке. По состоянию на январь 2020 года, запасы составляли порядка 60,4 тысяч ёмкостей, в каждой их которых содержится от 8 до 9 тонн обеднённого урана. Однако только часть ёмкостей содержит DU повышенного качества, пригодного для нужд ЯОК.
На обоих площадках имеются цеха для конверсии DUF6 в химическую форму оксида урана (деконверсии). В Падуке смонтированы четыре производственные линии, в Портсмуте - только три, и предусмотрено место для монтажа четвёртой линии, которая могла бы выполнять задачи для NNSA.
Аудиторы отмечают, что цех по деконверсии в Портсмуте начал работу в 2010 году и на первых порах сталкивался с проблемами при эксплуатации. В 2015 году после двух инцидентов работа цеха была остановлена и возобновилась в январе 2018 года. Сейчас ситуация с надёжностью и безопасностью эксплуатации цеха пришла в норму.
Цех по деконверсии в Портсмуте.
Источники обеднённого урана для ЯОК
Так как имеющихся пригодных для нужд ЯОК запасов обеднённого урана явно недостаточно, то NNSA предпринимает определённые шаги для получения необходимого количества обеднённого урана повышенного качества. В их число входят:
      • монтаж производственной линии в Портсмуте для производства тетрафторида обеднённого урана;
      • привлечение коммерческого подрядчика для конверсии DUF4 в металлический уран;
      • реализация демонстрационного проекта по переработке устаревших компонентов и выделения из них обеднённого урана.
Производственная линия, которую планируется смонтировать в Портсмуте, должна оставаться в эксплуатации до 2036 года.
В сентябре 2018 года NNSA и директорат экологического управления министерства энергетики США достигли соглашения о монтаже в Портсмуте оборудования для деконверсии примерно 1200 ёмкостей с обеднённым гексафторидом урана (примерно 9,9 тысяч тонн урана). Работы по проекту начались в 2019 году.
В январе 2020 года компания "Mid-America Conversion Services" (MCS) представила предложение по производственной линии в Портсмуте, способной получать в год 400 тонн DUF4.
В марте 2020 года NNSA поручила этой компании обновить предложение с целью выйти на годовую производительность 800 тонн DUF4, что было сделано 30 июля 2020 года.
Планируется, что компания MCS завершит проектирование до конца осени 2020 года, а ранней весной 2021 года приступит к строительству линии. При производительности 400 тонн в год линия должна была бы войти в строй в 2022 финансовом году. В NNSA рассчитывают, что увеличение проектной производительности не скажется на графике работ.
Стоимость линии при производительности 400 тонн в год составила бы 12-18 миллионов долларов, при производительности 800 тонн - 38-48 миллионов долларов.
В NNSA полагают, что после ввода в Портсмуте линии с производительностью 800 тонн в год нужды ЯОК в обеднённом уране повышенного качества будут покрыты вплоть до начала 40-ых годов.
Однако от упомянутого выше проекта по извлечению обеднённого урана из устаревших компонентов в NNSA не собираются отказываться, так как он может выступить запасным вариантом в случае возникновения каких-либо непредвиденных сложностей с проектом в Портсмуте.
Легированный обеднённый уран
Если с источниками обеднённого урана дело обстоит относительно спокойно, то с производством компонент из данного материала имеются трудности.
Начиная с 2011 года, NNSA приступило к модернизации завода Y-12. По состоянию на сегодняшний день управление считает, что восстановлены все технологические процессы, требующиеся для производства компонентов из нелегированного обеднённого урана. А вот с компонентами из сплава DU-Nb ситуация обстоит хуже.
Технологические процессы с применением обеднённого урана.
Производство легированного ниобием обеднённого урана в США не осуществлялось на протяжении более чем десятилетия. Это сложный и затратный технологический процесс, и его восстановление является сейчас для NNSA первоочередной задачей, так как применение сплава DU-Nb безальтернативно.
NNSA планирует получить первые квалифицированные заготовки (подтверждённые лабораториями управления на соответствие требованиям) в октябре 2023 года.
График достаточно жёсткий, а потенциальных возможностей для его срыва много. Аудиторы напоминают, в частности, об инциденте в мае 2019 года, когда возгорание на неисправном трансформаторе привело к остановке на шесть месяцев производства на заводе Y-12 компонентов из нелегированного обеднённого урана.
Ещё одна проблема с DU-Nb связана с тем, что имеющиеся технологии производства заготовок разрабатывались давно, в те времена, когда с потерями не считались. Аудиторы не приводят конкретные данные по доле сырья, уходящего в отходы производства, но отмечают, что она "очень большая", причём NNSA не имеет возможностей по переработке данных отходов.
Для производства заготовок из сплава DU-Nb сегодня разрабатываются новые технологии, но их внедрение станет возможным только через 3-10 лет. Аудиторы не поясняют, чем вызван столь большой разброс во временных оценках.
Старый и новый процессы.
Ключевые слова: ЯОК, Уран, США, Статьи
МЧС Белоруссии выдало разрешение на энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС
Изменения в лицензию внесены.
"Framatome" и "General Atomics" будут сотрудничать при разработке быстрого газоохлаждаемого модульного реактора FMR
Мощность 50 МВт(э), теплоноситель - гелий.
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция - Минэнерго РБ
Реактор на МКУ.
ЛАЭС-6 впервые синхронизирован с сетью
Впереди - этап опытно-промышленной эксплуатации, ступенчатое освоение мощности реактора до 100%.
Владимир Степанов
Владимир Степанов
На то, чтобы выполнить наказ Стекольникова, потребовалось много лет. Но в итоге направление сохранено, оно живёт и, надеюсь, жить будет дальше. Поэтому я считаю свою задачу выполненной.
Атомная энергия в Африке - это не только единственная на континенте АЭС "Koeberg". Это ещё и исследовательские реакторы, общее число которых, включая остановленные и планируемые, равно ни много ни мало 14. Правда, работающих из них всего семь аппаратов.
Рейтинг@Mail.ru
      Р В РІР‚™Р’В© AtomInfo.Ru – электронное периодическое издание, 2006-2025.
      Р В Р’ Р в‚¬Р РЋРІР‚ЎРЎР‚едитель ЭПИ AtomInfo.Ru - РћРћРћ Проект-Р В Р’В Р РЋРІР‚в„ў.
      Р В Р’ РІР‚њР В»Р В°Р Р†Р Р…ый редактор - Уваров Р В Р’В Р РЋРІР‚в„ў.Р В Р’В Р РЋРІР‚в„ў.
      Р В Р’ Р Р‹Р В Р вЂ Р В РЎвЂ˜Р В РўвЂ˜Р В Р’µРЎвЂљР ВµР В»РЎРЉРЎРѓРЎвЂљР Р†Р С• Р С• регистрации СМИ Р В Р’В­Р В Р’В» №ФС77-30792. Выдано Федеральной службой Р С—Р С• надзору Р Р† сфере массовых коммуникаций,
      Р В Р’ Р’˜РЎРѓР С—ользование Р С‘ перепечатка материалов допускается РїСЂРё указании ссылки Р Р…Р В° источник.
