На Атоммаше собрали корпус реактора для Курской АЭС-2 Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 14.09.2020 В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приступили к ключевому этапу изготовления корпуса реактора для первого энергоблока Курской АЭС-2. Специалисты завода собрали две половины атомного реактора в единое целое для сварки финального замыкающего шва. На Курской АЭС-2 впервые в России будет реализован проект энергоблоков нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасности и улучшенных технико-экономических характеристик. Нижний полукорпус реактора типа ВВЭР-ТОИ состоит из одной обечайки и днища - общий вес конструкции порядка 160 тонн. Вес верхнего полукорпуса - 180 тонн. Специалисты завода соединили две половины изделия с помощью крана грузоподъемностью 250 тонн и совместили заготовки между собой с максимальным зазором между деталями в 1 мм. В дальнейшем состоится сварка замыкающего шва при непрерывном подогреве зоны сварного шва - от 180 до 300 градусов. Параллельно с изготовлением самого корпуса реактора на заводе изготавливают внутрикорпусные устройства к нему, а также крышку реактора и верхний блок. Ключевые слова: Атомное машиностроение, Россия, Курская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Работы по созданию реактора TWR на бегущей волне поставлены на паузу "TerraPower" сделала выбор в пользу "Natrium". Крайний срок подачи тезисов на конференцию FR21 сдвинут на 30 сентября Конференция пройдёт в Китае 10-13 мая 2021 года. Частная компания в ЮАР разрабатывает проект HTML100 на базе PBMR При той же мощности стоимость строительства дешевле. |
Герой дня ![]() Чжэн Мингуан о китайском атоме По словам Чжэн Мингуана, строительство двух блоков с реакторами CAP-1400 в провинции Шаньдун "проходит гладко". Два этих блока большой мощности будут способствовать электроснабжению после коронавируса. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Кривенцев МНЕНИЕ
