На Игналинской АЭС установили в ПХОЯТ первый контейнер с повреждённым топливом Игналинская АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 12.09.2020 11 сентября 2020 года в промежуточном хранилище отработавшего ядерного топлива (ПХОЯТ) установлен на место постоянного хранения первый контейнер, загруженный повреждённым топливом. Повреждённое топливо - это сборки отработавшего ядерного топлива, которые во время их нахождения в реакторе были деформированы или приобрели дефекты оболочки (щели, трещины и др.), из-за которых стал возможным прямой контакт гранул топлива с водой. Данные дефекты образовались при транспортировке сборок топлива и выполнения технологических операций при обращении с ними (при выгрузке из реактора, перемещении из реакторного зала в зал бассейнов выдержки и др.) или во время хранения сборок топлива в бассейнах выдержки. В настоящее время на первом блоке ИАЭС выполняются работы по упорядочению повреждённого топлива - важный процесс, впервые осуществляемые на АЭС с реакторами РБМК. Этот процесс уникален тем, что из высокачественной стали изготовляются чехлы, предназначенные для повреждённого топлива. Эти чехлы с топливом загружаются в контейнеры и транспортируются в хранилище. Производство этих уникальных чехлов осуществляется и контролируется специалистами ИАЭС. Обращение с повреждённым топливом является новым, более сложным технически и более трудоёмким технологическим процессом. Всего на первом блоке хранятся 182 сборки повреждённого топлива, на втором блоке - 185. Всё повреждённое топливо будет размещено в 22 контейнерах из 190. Работы по обращению с повреждённым топливом на первом блоке должны быть закончены в середине августа 2021 года, на втором блоке - в начале октября 2022 года. Таким образом, к концу 2022 года планируется вывезти всё топливо с обоих блоков. Безопасность этого процесса, как с точки зрения ядерной, так и радиационной безопасности, и относительно воздействия на персонал, население и окружающую среду, обеспечивается соответствующими мерами. Ключевые слова: ОЯТ, Восточная Европа, Литва, Игналинская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Крайний срок подачи тезисов на конференцию FR21 сдвинут на 30 сентября Конференция пройдёт в Китае 10-13 мая 2021 года. Частная компания в ЮАР разрабатывает проект HTML100 на базе PBMR При той же мощности стоимость строительства дешевле. Началась загрузка топлива на первом китайском "Драконе" Первая кассета загружена 4 сентября. |
Чжэн Мингуан о китайском атоме По словам Чжэн Мингуана, строительство двух блоков с реакторами CAP-1400 в провинции Шаньдун "проходит гладко". Два этих блока большой мощности будут способствовать электроснабжению после коронавируса. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Кривенцев МНЕНИЕ
