Блок Sendai-1 временно остановлен из-за отсутствия укреплённого резервного центра управления AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 17.03.2020 Блок №1 АЭС "Sendai" (Япония) был остановлен 16 марта 2020 года, так как эксплуатирующая организация компания "Kyushu" не успела в заданные сроки организовать на площадке резервный центр управления, пишет "World Nuclear News". Второй блок станции по той же причине будет временно остановлен в мае 2020 года. В июле 2013 года в Японии было принято требование к атомным станциям по созданию на площадке укреплённых резервных центров управления на случай тяжёлых аварий или иных чрезвычайных ситуаций. В ноябре 2015 года регулирующий орган (NRA) Японии уточнил, что центры должны быть созданы не позднее, чем через пять лет после одобрения программы мероприятий, которая на каждой из станций должна была быть сформулирована в рамках подготовки к возвращению к работе после фукусимских событий. Программа для блока "Sendai-1" была одобрена в марте 2015 года, а для блока "Sendai-2" - в мае 2015 года. Соответственно, укреплённый резервный центр управления должен был появиться не позднее 18 марта 2020 года для первого блока и 22 мая 2020 года для второго блока. Компания "Kyushu" не успела уложиться в заданные сроки, ей потребуется ещё примерно год для создания резервных центров. По этой причине компания вынуждена временно останавливать эксплуатацию блоков АЭС "Sendai". Аналогичная проблема и примерно такие же сроки отставания наблюдаются на площадке АЭС "Takahama" компании "Kansai". Соответственно, третий и четвёртый блоки этой станции будут временно остановлены в августе и октябре 2020 года. Ключевые слова: Безопасность, Азия, Япония Другие новости: На "Barakah-1" завершилась загрузка топлива Готовятся к физпуску. МАГАТЭ выпустило технический документ по пассивным системам АЗ для быстрых реакторов Рассмотрены имеющиеся и перспективные разработки. Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению - Коммерсант Но окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались. |
Анатолий Красильников МНЕНИЕ
Александр Быков |
