На Атоммаше изготовили комплект колен главного циркуляционного трубопровода для Аккую-1 Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 13.03.2020 Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовил комплект колен главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока №1 АЭС "Аккую". В общей сложности изготовлено 16 колен ГЦТ. Масса одного колена - семь тонн, наружный диаметр - 995 мм. Работы по изготовлению колен ГЦТ проводятся в три этапа. Первый этап овализация - прессовка в нужной форме холодных заготовок. Второй этап - штамповка. Детали около двух часов нагреваются при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Затем специальный пресс при усилии в 6300 тонн загибает изделия на 90 градусов. На третьем этапе необходимо выполнить закалку готовых колен. Для этого горячие изделия с помощью крана направляют в кессон, наполненный водой. Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. Трубопроводы относятся к первой категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Ключевые слова: Атомное машиностроение, АЭС Аккую, Пресс-релизы Другие новости: На "Barakah-1" завершилась загрузка топлива Готовятся к физпуску. МАГАТЭ выпустило технический документ по пассивным системам АЗ для быстрых реакторов Рассмотрены имеющиеся и перспективные разработки. Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению - Коммерсант Но окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались. |
Анатолий Красильников МНЕНИЕ
Александр Быков |
