Специалисты ВНИИНМ обосновали топливо для ВТГР ТВЭЛ, ОПУБЛИКОВАНО 08.03.2020 Специалисты АО "ВНИИНМ" им.А.А.Бочвара (входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") завершили подготовительный этап НИОКР по обоснованию конструкции и технологии микросферического топлива для высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов (ВТГР). Учёные отдела технологий топлива для быстрых и газовых реакторов АО "ВНИИНМ" разработали проекты технической документации для изготовления экспериментального микросферического топлива на основе диоксида урана с ТРИЗО-покрытием. Последнее представляет собой последовательно нанесённые на топливный сердечник слои пористого пироуглерода, плотного пироуглерода, карбида кремния и ещё одного слоя плотного пироуглерода, служащего защитой микротвэла от внешнего механического воздействия. Кроме того, учёные разработали проект методики определения геометрических параметров микротвэла (диаметра, коэффициента несферичности и толщин слоёв покрытий) и провели контроль работоспособности выбранного метода. "Микросферическое топливо является наиболее важной из ключевых технологий высокотемпературных реакторов. Оно обеспечивают возможность достижения высоких температур теплоносителя до 1000°C и эффективного удержания продуктов деления внутри микротвэла при температурах топлива до 1600°С, что делает ВТГР ультрабезопасными". "Эти свойства дают основание для применения ВТГР в энергоёмких технологических процессах, например, для производства водорода", - подчеркнул главный специалист отдела технологий топлива для быстрых и газовых реакторов Максим Юдин. Ключевые слова: ЯТЦ, ВТГР, Госкорпорация Росатом, ТВЭЛ, Пресс-релизы Другие новости: МАГАТЭ выпустило технический документ по пассивным системам АЗ для быстрых реакторов Рассмотрены имеющиеся и перспективные разработки. Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению - Коммерсант Но окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались. Агентство по ядерному регулированию ОАЭ выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС "Барака" Далее - загрузка топлива. |
Герой дня ![]() Павел Свиридов: у больных должен быть выбор В медицине есть два вида лучевой терапии - дистанционная, когда облучение идёт снаружи, и внутритканевая, при которой источник излучения подводится непосредственно к органу, поражённому опухолью. Одной из разновидностей внутритканевой лучевой терапии является брахитерапия. ИНТЕРВЬЮ
Анатолий Красильников МНЕНИЕ
Smith |
