На Атоммаше изготовлен первый комплект корпусов парогенераторов для АЭС Руппур Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 08.03.2020 Волгодонский филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) выполнил сборку и сварку комплекта корпусов парогенераторов для первого блока АЭС "Руппур". ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Фото АЭМ ![]() Парогенератор - теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр - более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 метров, вес - 340 т. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Предварительно корпус парогенератора собрали из четырёх обечаек и заварили между собой. В процессе сварки в общей сложности было использовано более 2000 кг флюса и более 12000 метров проволоки. В настоящее время первый корпус парогенератора массой 160 тонн завершает механическую обработку. В течение месяца изделие будет готово к установке коллекторов первого контура. Другие три корпуса теплообменных аппаратов - на разных стадиях изготовления: механическая обработка, проведение контролей. Сегодня на Атоммаше на разных стадиях изготовления находятся ещё четыре корпуса парогенераторов для второго блока АЭС "Руппур". Ключевые слова: Атомное машиностроение, Парогенераторы, Бангладеш, Пресс-релизы Другие новости: МАГАТЭ выпустило технический документ по пассивным системам АЗ для быстрых реакторов Рассмотрены имеющиеся и перспективные разработки. Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению - Коммерсант Но окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались. Агентство по ядерному регулированию ОАЭ выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС "Барака" Далее - загрузка топлива. |
Анатолий Красильников МНЕНИЕ
Smith |
