На АЭС Руппур началась укрупнительная сборка сухой защиты реактора второго энергоблока Управление коммуникаций инжинирингового дивизиона ГК Росатом, ОПУБЛИКОВАНО 06.03.2020 1 марта на втором энергоблоке АЭС "Руппур" (Бангладеш) началась укрупнительная сборка сухой защиты (СЗ) - радиационно-теплового экрана шахты реактора. Как отметил руководитель филиала ПАО "Энергоспецмонтаж" Глеб Попов, сборка и последующая установка сухой защиты позволит приступить к важным технологическим операциям, связанным с установкой корпуса реактора, в частности, монтажа опорной фермы реактора. После окончания сварочных работ ООО "Трест РосСЭМ" заполнит полости СЗ серпентинитовым бетоном и выполнит его термическую обработку. По её окончанию будут проведены испытания бетона, в т.ч. нейтронное профилирование. Весь комплекс работ по укрупнению, сборке, бетонированию и термообработке СЗ должен быть завершён согласно графику до 2 июня 2020 года, после чего начнется её монтаж. Сухая защита предохраняет шахту реактора от перегрева и выполняет роль радиационного щита. Располагается вокруг корпуса реактора и представляет собой металлический цилиндрический бак, заполненный серпентинитовым бетоном. Масса оборудования - 28 570 кг, высота - 5175 мм, диаметр - 6710 мм. Изготовлено в Сызрани на заводе АО "Тяжмаш".
Ключевые слова: Строительство, Азия, Бангладеш, Пресс-релизы Другие новости: МАГАТЭ выпустило технический документ по пассивным системам АЗ для быстрых реакторов Рассмотрены имеющиеся и перспективные разработки. Двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению - Коммерсант Но окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались. Агентство по ядерному регулированию ОАЭ выдало лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС "Барака" Далее - загрузка топлива. |
Анатолий Красильников МНЕНИЕ
Smith |
