На Атоммаше собран верхний полукорпус реактора для АЭС Руппур
Медиа-центр АО Атомэнергомаш, ОПУБЛИКОВАНО 31.08.2019
В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) собрали верхний полукорпус реактора для первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш.
Конструкция состоит из трёх элементов - двух обечаек и фланца. В ходе изготовления с помощью траверсы грузоподъёмностью 180 т состоялась сборка обечаек с максимально допустимым перепадом в стыке между деталями до 1 мм.
Далее верхний полукорпус реактора установили на сварочную установку для выполнения антикоррозионной наплавки в зоне разделительного кольца.
В общей сложности при наплавке будет использовано 300 кг проволоки и 400 кг флюса. Нагрев в момент операции составит 150-300 градусов. Весь процесс займёт трое суток. Далее специалисты приступят к сварке кольцевых швов верхнего полукорпуса.
Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.
АО "Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения АЭС "Руппур" и значительной части оборудования машинного зала. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.
АЭС "Руппур" проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.
Ключевые слова: Атомное машиностроение, Бангладеш, Пресс-релизы
Финансирование программы развития ядерных технологий до 2025 года составит 88,5 млрд рублей
Программа стартует в январе 2020 года.
Росатом подал заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту АЭС "Белене"
Заявка принята.
Корпус МБИР прошёл гидроиспытания
Далее корпусу реактора предстоит пройти вакуумные испытания и сборку с кожухом.
Янко Янев: надо быть прагматичным реалистом
Йордан Йорданов
Йордан Йорданов
Надеюсь, что мы сможем увидеть своими глазами массовое строительство малых реакторов. Если бы это зависело от меня, то я бы приступил к нему уже сегодня.
SinoAtom.Ru
SinoAtom.Ru
Корпорация CNNC, будучи ещё министерством, стояла у истоков китайской атомной программы. Сегодня это корпорация с более чем 60-летним опытом работы в атомной области, она эксплуатирует более 20 блоков АЭС, в её состав входит свыше 100 дочерних фирм и предприятий, а общая численность работников CNNC превышает 140 тысяч.
