На строящемся энергоблоке ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС начали монтировать стометровую вентиляционную трубу Управление общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 30.04.2019 На строительной площадке Ленинградской АЭС стартовали работы по монтажу вентиляционной трубы второго энергоблока. Основное назначение объекта - удаление вытяжного воздуха из помещений зоны контролируемого доступа. После прохождения через фильтровальные установки с высокой степенью очистки воздух подается в трубу уже очищенный и не загрязняет атмосферу. Стометровый объект является частью технологической системы вентиляции зданий реактора и вспомогательных корпусов ядерного острова, которые работают по разомкнутой системе с выбросом воздуха в вентиляционную трубу. Благодаря такой системе создаётся необходимое разряжение, препятствующее распространению радиоактивного воздуха в случае возможных неплотностей, удаляется избыточная теплота и влага, а также поддерживаются необходимые условия для работы оборудования и обслуживающего персонала в период проведения ремонтных и перегрузочных работ или остановки реактора. "Вентиляционная труба состоит из ствола и пространственной решётчатой опорной башни, на различных отметках которой находятся площадки для технологического обслуживания, придающие высотной конструкции дополнительную жёсткость и устойчивость, - пояснил заместитель начальника цеха вентиляции Ленинградской АЭС-2 Андрей Смирнов. "В настоящее время уже установлены первые две горизонтальные секции, которые выходят из вспомогательного корпуса, расположенного в зданиях ядерного острова. Перед тем как их установить, специалисты выполнили укрупнительную сборку данных элементов на нулевой отметке, а затем установили их на штатное место при помощи крана". "Процесс монтажа вертикальных секций вентиляционной трубы начинается с установки обстройки конструкции, а затем внутрь монтируется стальная труба диаметром 3 метра. Таким образом, поочередно устанавливаются 16 секций вентиляционной трубы". Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Первые семь кассет из фукусимского БВ-3 перемещены в общестанционное хранилище В работах может наступить перерыв до июля. Идёт этап энергопуска. Ленинградская АЭС-2: на строящемся энергоблоке №2 ВВЭР-1200 приступили к контрольной сборке реактора Все операции займут около двух недель. |
Герой дня ![]() 15 апреля 2019 года в Сочи состоялось официальное открытие XI Международного форума "АТОМЭКСПО-2019". ИНТЕРВЬЮ
Евгений Матусевич МНЕНИЕ
Smith ![]() |
