Ленинградская АЭС-2: на строящемся энергоблоке №2 ВВЭР-1200 приступили к контрольной сборке реактора Управление общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 19.04.2019 На строящемся инновационном энергоблоке №2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 приступили к контрольной сборке реактора. Для проведения ответственной операции в гермозону здания реактора доставлены все конструктивные элементы реакторной установки: внутрикорпусная шахта, выгородка, крышка реактора и блок защитных труб, создана зона чистого монтажа крупногабаритного оборудования, которое теперь будет последовательно устанавливаться в корпус реактор. При помощи полярного крана сначала установят внутрикорпусную шахту весом 75 тонн. Её основное назначение - обеспечение проектного размещения всех устройств внутри корпуса, при эксплуатации - организация потока теплоносителя в реакторе. "Перед монтажниками стоит непростая задача - совместить два крупногабаритных элемента реактора с абсолютной точностью", - рассказал заместитель начальника цеха централизованного ремонта Ленинградской АЭС-2 Виталий Демченко. "После выполнения всех контрольных измерений внутрь шахты будет установлена выгородка, затем блок защитных труб и, наконец, крышка верхнего блока". Планируется, что все операции по контрольной сборке реактора займут около двух недель. Затем начнется извлечение оборудования из корпуса реактора и его установка на места хранения. "Контрольная сборка - это первая операция с внутрикорпусным оборудованием, задача которой подтвердить качество его изготовления и соответствие техническим требованиям", - пояснил заместитель начальника реакторного цеха Ленинградской АЭС-2 Алексей Мочалов. "Перед проведением пролива на открытый реактор его снова разберут, а на этапе гидравлических испытаний будет выполнена сборка реактора с имитаторами тепловыделяющих сборок". "Установка имитаторов в реактор необходима для моделирования геометрии активной зоны. Окончательная сборка реактора должна быть выполнена в сентябре 2019 года для проведения ключевой операции - холодно-горячей обкатки". Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Китай - тарифы для поколения III Оказались ниже ожидаемых. На "Vogtle-2" начала работу опытная партия ATF-топлива от "Framatome" Хромовое покрытие твэлов, хромовые добавки в топливо. В стране построят свыше 30 HPR-1000. |
Герой дня ![]() 15 апреля 2019 года в Сочи состоялось официальное открытие XI Международного форума "АТОМЭКСПО-2019". ИНТЕРВЬЮ
Евгений Матусевич МНЕНИЕ
Smith ![]() |
