Специалисты МСУ-90 готовятся к важной операции на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС - переводу турбины на постоянные подкладки Титан-2, ОПУБЛИКОВАНО 13.04.2019 Специалисты МСУ-90 готовятся к важной операции на втором энергоблоке строящейся ЛАЭС - переводу турбины на постоянные подкладки. Для этого в настоящее время выполняется контрольная сборка цилиндров турбины. Монтаж крышки цилиндров низкого давления производится, чтобы проверить совпадение шпонок наружного и внутреннего корпуса цилиндров. При этом снимаются замеры, измеряется прилегание корпуса по разъёму, устраняются отклонения от нужных параметров. Это необходимо для того, чтобы в будущем гарантировать плотность соединения деталей турбоагрегата. Вес верхней части наружного корпуса цилиндра низкого давления (крышки) составляет около 99 тонн. Общий вес груза со стропой - 101 тонна. Монтаж проводится на малых скоростях, для того, чтобы не допустить раскачки груза. Каждый из четырёх цилиндров проверяется по мере готовности внутренних корпусов. В настоящее время проверены первый, четвёртый и третий корпус цилиндров низкого давления и корпус цилиндра высокого давления. Ключевой операций текущего года станет постановка турбины на валоповорот. Это значит, что турбина будет полностью собрана и будет вращаться за счёт электрического двигателя. Постановка турбины на валоповорот подтвердит качество сборки и будет означать, что турбина готова к приему пара. Эта операция является окончанием монтажа турбоагрегата. Далее начнутся наладочные операции. Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы, Турбины Другие новости: Китай - тарифы для поколения III Оказались ниже ожидаемых. На "Vogtle-2" начала работу опытная партия ATF-топлива от "Framatome" Хромовое покрытие твэлов, хромовые добавки в топливо. В стране построят свыше 30 HPR-1000. |
Герой дня ![]() Евгений Матусевич: о ядерной медицине 13 лет спустя Я сказал бы так - нам в России нужен единый координирующий орган, который ставил бы перед всеми заинтересованными сторонами задачи и говорил: "Это нам надо!". ИНТЕРВЬЮ
Владимир Фортов МНЕНИЕ
Smith ![]() |
