На энергоблоке №4 Ростовской АЭС начался этап гидроиспытаний и циркуляционной промывки Группа компаний ASE, ОПУБЛИКОВАНО 11.07.2017 На энергоблоке №4 Ростовской АЭС (генеральный проектировщик и генподрядчик сооружения - группа компаний ASE) приступили к одному из важнейших процессов пусконаладки - гидроиспытаниям и циркуляционной промывке (ГИиЦП) трубопроводов реакторного отделения. В ходе запланированных на июнь гидроиспытаний в первом контуре реакторной установки будет создано давление 35 кг/см2, а затем во втором контуре 20 кг/см см2. Эти параметры необходимы для проверки качества монтажа реактора и технологических трубопроводов. Следующий этап ГИиЦП - испытание трубопроводов на повышенных параметрах. "Начало гидроиспытаний, по сути, выход на финишную прямую на этапе подготовки к физическому пуску энергоблока",- отметил, говоря о важности события, директор по строительству Ростовской АЭС uруппы компаний ASE Алексей Кононенко. "Согласно программе гидроиспытаний достигаются следующие критерии: повышается температура воды в трубопроводах до 125°С и увеличивается давление до 250 кг/см2". Этап ГИиЦП открывает цикл обязательных и строго регламентированных технологически сложных процессов, которые проводятся в рамках подготовки энергоблока к физпуску. Энергопуск блока №4 Ростовской АЭС планируется в декабре 2017 года. Ключевые слова: Пуски, Россия, Ростовская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Парогенераторы для второго блока БелАЭС доставлены в Великий Новгород Далее до площадки - железнодорожным путём. В Обнинске прошёл круглый стол, посвящённый подготовке персонала для отрасли Мероприятие прошло 6 июля 2017 года. В мире статус действующего имеют 447 блоков, статус строящегося 60 блоков - PRIS В этом году пущен один блок, окончательно остановлены два. |
Герой дня ![]() Александр Тузов: НИОКР для быстрых ещё долго будут востребованы Сначала нужно определиться, о какой именно технологии мы говорим. Если это технология быстрых натриевых аппаратов, то для них был пройден огромный путь, и он не мог не закончиться разработкой проекта, готового к тиражированию в промышленных масштабах. ИНТЕРВЬЮ
Олег Грудзевич МНЕНИЕ
AtomInfo.Ru ![]() |
