Ленинградская АЭС: на стройплощадке энергоблока №1 завершён монтаж одного из самых высоких объектов - вентиляционной трубы Центр общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 16.06.2017 На строительной площадке Ленинградской АЭС завершены работы по монтажу вентиляционной трубы первого энергоблока. Сооружение состоит из вентиляционного ствола и пространственной решётчатой опорной башни, на различных отметках которой находятся площадки для технологического обслуживания - решётчатые диафрагмы, а также компенсатор нагрузок. Данные элементы придают высотной конструкции дополнительную жёсткость и устойчивость. Стометровый объект является частью технологической системы вентиляции зданий реактора и вспомогательных корпусов ядерного острова, которые работают по разомкнутой системе с выбросом воздуха в вентиляционную трубу. Благодаря такой системе создается необходимое разряжение, препятствующее распространению радиоактивного воздуха в случае возможных неплотностей, удаляется избыточная теплота и влага, а также поддерживаются необходимые условия для работы оборудования и обслуживающего персонала в период проведения ремонтных и перегрузочных работ или остановки реактора. "Основное назначение вентиляционной трубы - удаление вытяжного воздуха из помещений зоны контролируемого доступа", - отметил заместитель начальника цеха вентиляции строящейся Ленинградской АЭС по монтажу Андрей Смирнов. "Пройдя через фильтровальные установки с высокой степенью очистки, воздух подаётся в трубу уже очищенный и, соответственно, не загрязняет атмосферу. "Монтаж сооружения производился при помощи крана "Manitowoc 18000". В процессе работ сначала устанавливалась обстройка конструкции, а затем внутрь неё монтировалась стальная труба диаметром три метра. Таким образом, поочередно было установлено 16 секций вентиляционной трубы", - рассказал о порядке работ инженер отдела технического надзора строящейся Ленинградской АЭС Юрий Остапенко. На сегодняшний день вентиляционная труба превосходит по высоте здание реактора, и уступает только башенным испарительным градирням. Благодаря отдельным конструктивным элементам объект способен выдерживать серьёзные ветровые нагрузки и сейсмическое воздействие интенсивностью до шести баллов. В ближайшее время на нём должны начаться работы по зачистке сварных соединений, а затем антикоррозионная обработка металлоконструкции. Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Ростовская АЭС: на пусковой энергоблок №4 нанесли защитную краску Теперь внешне все четыре главных корпуса Ростовской АЭС выглядят одинаково. На энергоблоке №1 Белорусской АЭС началась сварка главного циркуляционного трубопровода В настоящее время ведётся сварка двух стыков из 28. Россия и Индия подписали соглашение о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам" Будет выделен кредит на 4,2 млрд долларов. |
Герой дня ![]() Станислав Георгиев: блоки надо строить Конечно, площадка "Белене" готова лучше. Там находится оборудование, готовность проекта составляет почти 95%. У нас есть принципиальное согласие Еврокомиссии на строительство АЭС "Белене". Кроме того, принят ОВОС. Все преимущества на стороне площадки "Белене". ИНТЕРВЬЮ
Роман Здебор МНЕНИЕ
Елена Ильина ![]() |
