Ленинградская АЭС: первый из четырёх дизель-генераторов строящегося блока №1 прокручен на холостом ходу Центр общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 28.04.2017 На строящемся энергоблоке №1 Ленинградской АЭС продолжаются широкомасштабные пуско-наладочные работы на технологическом оборудовании системы аварийного электроснабжения: на холостом ходу прокручен дизель-генератор первой ячейки резервной дизельной электростанции. Пусконаладочные работы - это первый этап ввода дизельной электростанции в эксплуатацию, которому предшествуют проектирование, поставка, строительно-монтажные работы и подключение оборудования к сети. Комментируя итоги тестирования оборудования, заместитель главного инженера строящейся Ленинградской АЭС по автоматизированным системам управления технологическими процессами Александр Рудник сказал: "Испытания прошли успешно". "При выходе на номинальные 750 оборотов в минуту вращение вала дизель-генератора плавное, без заеданий. Разрывов трубопроводов обеспечивающих систем, посторонних шумов, звуков, дефектов, вибрации не выявлено. Все измеряемые и контролируемые параметры (давление, температура и расход топлива, смазочного масла, охлаждающей жидкости, объем масла в картере и т.д.) подтверждены и находятся в пределах рабочих значений". "Можно с уверенностью сказать, что дизель-генератор смонтирован качественно, он работоспособен, функционирует устойчиво". "Испытание в режиме "холостого хода" - это заключительная проверка качества сборки всего дизеля и отдельных его механизмов. В это время происходит приработка деталей и окончательная регулировка оборудования. Специалисты проводят проверку вращения вала дизель-генератора от валоповоротного устройства и от системы пускового воздуха, подтверждают работоспособность основных и вспомогательных систем (управления, топлива, смазки, охлаждения и т.д.), выявляют и устраняют возможные неисправности. Генератор при этом отключён", - рассказал начальник участка электрического цеха строящейся Ленинградской АЭС Павел Прокошин На следующем этапе оборудование будет испытано уже под нагрузкой. Специалисты проверят работоспособность дизель-генератора и его вспомогательных систем при работе параллельно с сетью при нагрузках от 25% до 110% мощности в различных режимах. После этого дизель-генератор можно считать отрегулированным и проверенным в работе. "Нагрузочные испытания позволяют на ранней стадии определить проблемы в генераторной установке, не доводить оборудование до неисправностей и остановов во время эксплуатации, когда простой абсолютно недопустим", - пояснил начальник электрического цеха строящейся Ленинградской АЭС Андрей Морозов. В общей сложности, на Ленинградскую АЭС поставлено пять комплектов дизель-генераторных установок (ДГУ) - четыре ДГУ системы аварийного электроснабжения и одна ДГУ системы надёжного электроснабжения нормальной эксплуатации. Данные установки крайне важны для атомной станции: в случае нештатной ситуации (отключения внешнего источника питания) они обеспечат электроснабжением всё основное технологическое оборудование для перевода реакторной установки в безопасное состояние. Ключевые слова: Строительство, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: На ПЭБ "Академик Ломоносов" специалисты готовятся к промывке систем реакторной установки Плановый срок завершения всех испытаний и подготовки к буксировке ПЭБ - конец 2017 года. На пусковом блоке №4 Ростовской АЭС началась перегрузка ИТВС в бассейн выдержки Загрузка ИТВС в реактор намечена на май. КНР и Иран подписали первый контракт по модификации тяжеловодного реактора Контракт подписан в Вене. |
Герой дня ![]() Вадим Беркович: процесс идёт своим чередом Не так давно я был на Тяньване в командировке и имел возможность оценить текущее состояние. Могу сказать, что график выполняется с опережением. К началу ГИ и ЦП (гидроиспытаний и циркпромывки) опережение достигало полутора месяцев, сейчас запас немного уменьшился, но процесс идёт своим чередом. ИНТЕРВЬЮ
Юрий Драгунов МНЕНИЕ
AtomInfo.Ru ![]() |
