Ленинградская АЭС: на строящемся блоке №1 завершено натяжение армоканатов защитной оболочки здания реактора
Центр общественной информации Ленинградской АЭС, ОПУБЛИКОВАНО 09.12.2016
1 декабря 2016 года на первом строящемся энергоблоке Ленинградской АЭС успешно завершили предварительное напряжение внутренней защитной оболочки здания реактора.
Процесс занял у специалистов порядка двух месяцев.
Готовность системы - одно из необходимых условий для выполнения следующей ответственной операции - испытания защитной оболочки здания реактора на прочность и герметичность.
Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда поблагодарил команду ЛАЭС, которая была задействована в этом важном процессе, и пожелал дальше работать так же эффективно и слаженно.
"До конца года нам ещё предстоит несколько ключевых операций в здании реактора и турбины, поэтому необходимо удерживать концентрацию и жёстко отслеживать сроки".
Устройство системы преднапряжения началось два года назад. За это время в теле бетона гермооболочки были смонтированы вертикальные и горизонтальные каналообразователи. Затем в них завели высокопрочные стальные армоканаты, которые заинъектировали специальным цементным раствором.
Каждый из армоканатов представляет собой сверхпрочный трос, состоящий из 55 высокопрочных прядей с низкой релаксацией. Диаметр каждой пряди - 15,7 мм. В общей сложности - это около 7000 стальных тросов высокой прочности, которые натянуты в виде сетки с усилием в 1200 тонн.
Проходя через тело бетона, каждый канат выполняет функцию стягивающего элемента для контаймента реактора в горизонтальном и вертикальном направлении. Применение технологии преднапряжения существенно увеличивает прочность и надёжность здания реактора.
Виталий Шутиков, начальник реакторного цеха строящейся Ленинградской АЭС: "Благодаря системе преднапряжения внутренняя защитная оболочка при эксплуатации АЭС будет ещё эффективнее выполнять функции локализующей системы безопасности и обеспечит герметичность внутреннего объёма здания реактора при всех режимах работы реакторной установки, включая аварийные".
Ключевые слова: АЭС, Россия, Ленинградская АЭС, Пресс-релизы
НЭК погасила задолженность перед российским АО "Атомстройэкспорт" по проекту АЭС "Белене"
Задолженность полностью погашена 9 декабря.
Площадка Андхра-Прадеш в Индии наиболее вероятна для строительства новой АЭС с участием РФ
Решение об этом может быть финализировано до конца года.
Нововоронеж-6 пустят к середине января 2017 года
Комиссия завершит работу к 1 декабря.
Геннадий Носенко: с индийцами отношения великолепные
Был, например, у индийцев стропальщик. Настоящий сикх, на площадке всегда появлялся исключительно в тюрбане, каску не признавал. Мы с ним сразу подружились. Именно он лучше всех знал, когда будет монтироваться то или иное оборудование.
Евгений Селезнёв
Евгений Селезнёв
Между прочим, для комплекса ГЕФЕСТ станция ставит такое условие - за одну рабочую смену (шесть часов) сотрудник должен успеть прогнать всю кампанию, примерно шесть шагов по выгоранию. Какой метод, кроме диффузии, способен обеспечить такое быстродействие? Сегодня - никакой.
Александр Уваров
Александр Уваров
Американские переговорщики по СОУП могли, в конце концов, согласиться с тем, что россияне для утилизации своей квоты в 34 тонны выбрали бы выжигание в реакторах БН. Но Америка не могла, не имела права принимать для себя тот же выбор, что и Россия - этого не поняли бы в Вашингтоне.
