Проект CAP-1400
AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 30.10.2015
Реактор CAP-1400 - один из двух проектов легководных реакторов III поколения, разрабатываемых в Китае.
В ходе 59-ой сессии генеральной конференции МАГАТЭ, прошедшей в сентябре 2015 года, китайская делегация провела семинар с участием представителей компании SNPTC (входит в группу компаний SPIC), посвящённый реактору CAP-1400.
С большим докладом перед собравшимися выступил главный конструктор CAP-1400 Zheng Mingguang.
Среди участников семинара можно было видеть представителей государств, которые могут выступать потенциальными покупателями данного реактора, а также специалистов из западных стран с развитой атомной энергетикой. В семинаре приняли участие корреспонденты AtomInfo.Ru и AtomInfo.Bg.
Краткое описание реактора CAP-1400, известное по предыдущим китайским презентациям, можно посмотреть по этой ссылке.
На семинаре. Здесь и далее: фото AtomInfo.Ru.
Будущий бренд
Проект CAP-1400 разрабатывается при поддержке китайского правительства как приоритетный национальный проект, находящийся в интеллектуальной собственности Китая и призванный в будущем стать мировым брендом (to be a world brand).
Проект базируется на философии пассивной безопасности и технологии AP-1000, однако должен обеспечить лучшие, чем у предшественников, показатели по безопасности, экономике и экологии.
CAP-1400, по словам разработчиков, соответствует стандартам МАГАТЭ, китайским национальным нормам и стандартам, а также требованиям NRC, ASME и других организаций.
Широкое использование в проекте пассивных систем обеспечивает меньшее по сравнению с конкурентами количество оборудования и позволяет сократить масштабы строительства.
Для сравнения, в китайских проектах поколения II+ на киловатт установленной мощности уходило примерно 0,21 м2, в проекте AP-1000 - 0,19 м2, а в проекте CAP-1400 - только 0,17 м2.
В проекте CAP-1400 предусмотрено всего пять основных зданий, что позволяет минимизировать требования по площади для энергоблока. Также в рамках принципа упрощения проекта было уменьшено количество сварных швов на основном оборудовании.
Требования по степени локализации проекта CAP-1400, установленные китайским правительством - не менее 85%. По утверждению доктора Zheng, в настоящее время доля китайского участия в проекте оценивается как 91%, что оставляет разработчикам свободное место для манёвра.
По стоимости блоков с CAP-1400 китайские представители дали следующую оценку - для первых двух блоков она составит 3000 долларов за кВт с перспективой снижения для последующих блоков (чем вызвали бурное оживление и смех в зале).
Компоновка CAP-1400.
Компании, участвовавшие в создании CAP-1400.
Основные параметры и системы
Тепловая мощность CAP-1400 составляет 4040 МВт (или 4058 МВт), электрическая мощность - порядка 1500 МВт(эл.). Средняя температура теплоносителя - 304°C, давление в первом контуре - 15,5 МПа.
Основные параметры CAP-1400.
Активная зона реактора собирается из 193 кассет. В качестве топлива предполагается использовать кассеты RFA или новые разрабатываемые сейчас кассеты, которые будут готовы к внедрению ориентировочно в 2023 году. Средняя линейная мощность - 181 Вт/см.
Топливный цикл - 18 месяцев. При частичных перегрузках используются схемы с минимизацией утечки нейтронов. Контроль за состоянием активной зоны осуществляется с использованием стратегии "Mechanical Shim" (MSHIM), дающей возможность блоку работать в режиме слежения за нагрузкой без изменения концентрации борной кислоты.
Имеется возможность работы с MOX-топливом (до 50% загрузки активной зоны), для чего были внесены изменения в проект СУЗ - число стержней увеличено с 81 до 89.
Активная зона CAP-1400.
Первый контур CAP-1400.
В проекте CAP-1400 существенно переделаны ВКУ, что позволило удалить нейтронные защитные панели (neutron shield panels). В проекте AP-1000 панели присутствуют с целью обеспечить непревышение пределов по флюенсу быстрых нейтронов на стенку корпуса в течение всего проектного срока службы.
ВКУ CAP-1400 были оптимизированы с целью повысить запасы для внешнего охлаждения корпуса при тяжёлой аварии (стратегия IVR). Для этого, по словам разработчиков, им пришлось увеличить толщину металлических частей.
Кроме того, китайские конструктора убрали в CAP-1400 все отверстия в нижней части корпуса, сконцентрировав их в верхней части, и отказались от использования болтовых соединений, подверженных явлению IASCC, в пользу сварных соединений.
Явление IASCC (Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking) - коррозионное растрескивание под напряжением и под воздействием облучения.
Корпус реактора CAP-1400.
Парогенератор в проекте CAP-1400 собственной разработки (SNP-140). Количество теплообменных трубок - 12606, допустимый предел глушения трубок - 10%. Площадь теплопередающей поверхности - 14666 м2.
Парогенератор CAP-1400.
Проект CAP-1400 предусматривает возможность использования двух типов ГЦН - экранированного (canned motor pump) или wet winding pump, хотя для последнего варианта выставляются более высокие требования по контролю за водно-химическим режимом теплоносителя.
ГЦН CAP-1400.
Электропитание CAP-1400.
Система АСУ ТП для реактора CAP-1400 стала одним из предметов дискуссии между китайскими специалистами и участниками семинара.
Китайцы уклонились от прямого ответа на вопрос, насколько цифровой будет система, но довольно неожиданно признались, что она ещё не получила одобрения от NRC, хотя имеет одобрение от китайских регулирующих органов. Также они подтвердили, что датчики для системы будут приобретаться "на международных рынках".
Аппаратная часть АСУ ТП CAP-1400.
В проекте CAP-1400 широко используется принцип модульности. Общее количество модулей - 138, из них на реакторное здание приходится 77 модулей.
Модульность CAP-1400.
Системы безопасности CAP-1400.
Текущее состояние проекта и первый блок
За период с 2007 года по август 2015 года разработчики CAP-1400 прошли большинство основных этапов подготовки проекта.
По состоянию на август 2015 года, был готов на 80% технорабочий проект (detailed design), имеющаяся документация покрывает первые 12 месяцев строительства с момента заливки первого бетона.
Этапы разработки проекта CAP-1400.
Два первых блока с реакторами CAP-1400 будут построены на площадке Shidaowan в провинции Шаньдун. Реакторные здания блоков будут находиться на скальном основании.
На площадке ведутся подготовительные работы и работы по сооружению турбинного острова. Для начала работ по строительству ядерного острова китайские атомщики ожидают разрешения от соответствующих государственных органов.
По словам китайских представителей на семинаре в МАГАТЭ, последним препятствием, мешающим получению разрешения, остаётся вопрос о ГЦН AP-1000. Стоит добавить, что программа испытаний и приёмки данных насосов завершилась 28 октября 2015 года.
Состояние лицензирования первого блока с CAP-1400.
Для производства оборудования для блоков с CAP-1400 сформирована сеть поставщиков, включающая в себя 105 китайских компаний, 23 зарубежных компании и 9 совместных предприятий.
Оборудование с длительным циклом изготовления для первого блока уже законтрактовано. По основному оборудованию практически по всем позициям выбраны по два возможных поставщика, а по некоторым позициям - вплоть до пяти поставщиков. Узких мест по производству оборудования китайские атомщики не предвидят.
Некоторые из поставщиков оборудования для CAP-1400.
Сроки поставок оборудования для первого блока с CAP-1400.
Корпус реактора для первого блока с CAP-1400.
Парогенераторы для первого блока с CAP-1400.
ГЦН для первого блока с CAP-1400.
Пироклапана для первого блока с CAP-1400.
Турбина для первого блока с CAP-1400.
Двумя первыми блоками с CAP-1400 китайские атомщики не намерены ограничиваться. В настоящее время компания SNPTC ведёт подготовку к сооружению второй серии блоков с этими реакторами, для которых рассматривается пять кандидатных площадок.
Возможные места строительства второй серии блоков с CAP-1400.
Макет CAP-1400.
Ключевые слова: CAP-1400, Китай, Статьи
Программа испытаний и инспекций ГЦН для "Sanmen-1" завершена
Первые два насоса будут доставлены в конце декабря.
"Westinghouse" начал перестройку
Компания выкупит "CB&I Stone and Webster Inc.".
Китай и Великобритания будут сотрудничать при создании плавучей АЭС
Соглашение подписали "Lloyd's Register" и институт в составе CNNC.
Игорь Матвеенко
Игорь Матвеенко: фронт работ для БФС огромный
Сначала несколько слов о том, что такое БФС. Это установка, в состав которой входят два критических стенда, или реактора нулевой мощности. Они предназначены для проведения циклов исследований нейтронно-физических характеристик моделей новых реакторов, разрабатываемых в России и за рубежом.
Виктор Мурогов
Виктор Мурогов
Расхожее представление о ветеране, что это старый больной человек, которому требуется лечение. На самом же деле, ветеран - это носитель опыта и знаний, которые обязательно следует передать молодёжи, чтобы не допустить разрывов в цепочке научно-технического прогресса.
"Пожалуйста, на другом нашем ускорителе можете посмотреть - на чёрном фоне белая точка. Значит, пучок есть, и он попадает в мишень. А какого он цвета? При съёмке чёрно-белой камерой он будет белым", - улыбается Митрофанов.
