На Нововоронежской АЭС-2 начались высоковольтные испытания оборудования комплектного распредустройства 500 кВ Управление коммуникаций ОАО Атомэнергопроект, ОПУБЛИКОВАНО 03.09.2014 На Нововоронежской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генподрядчик ОАО "Атомэнергопроект", Москва) приступили к высоковольтным испытаниям оборудования комплектного распределительного устройства напряжением на 500 кВ (КРУЭ-500). КРУЭ-500 входит в состав общестанционного электротехнического оборудования и после ввода АЭС в эксплуатацию будет задействовано для передачи произведенной на станции электроэнергии в Единую энергосистему. В ходе испытаний на КРУЭ-500 (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, токопроводы и др.) подают повышенное - до 560 кВ - напряжение. Таким образом оборудование проверят на функциональность и надежность. После завершения испытаний станция "Донская" (НВ АЭС-2) будет полностью - через высоковольтные линии 220 кВ и 500 кВ - включена в сетевую инфраструктуру Единой энергосистемы. Схема выдачи мощности НВ АЭС-2 предусматривает производство электроэнергии напряжением двух классов - 220 кВ (семь линий электропередачи) и 500 кВ (шесть линий). Электроэнергия напряжением 24 кВ, выработанная турбогенератором, по токопроводу поступает на блочный трансформатор, где повышается до 500 кВ. После чего часть энергомощности через комплектное распредустройство КРУЭ-500 передается в Единую энергосистему. Другая часть - подается на автотрансформаторы, где понижается с 500 кВ до 220 кВ и через КРУЭ-220 также поступает в энергосистему. ОАО "Атомэнергопроект" (www.aep.ru) - предприятие госкорпорации "Росатом" (www.rosatom.ru), инжиниринговая компания. Ключевые слова: АЭС, Россия, Нововоронежская АЭС, Пресс-релизы Другие новости: Замена крышки реактора и ПГ на "Beaver Valley-2" переносится на 2019-2020 годы На блоке улучшен ВХР и выполнены мероприятия по управлению старением. Завершена сборка верхнего полукорпуса реактора для блока №1 Белорусской АЭС После сборки полукорпуса работники приступят к автоматической сварке кольцевых швов. Швеция может построить исследовательский реактор IV поколения - СМИ Возможно, речь идёт о свинцовом реакторе. Последние новости:
Герой дня ![]() Юрий Стужнев: начальник Первой Могу случай такой вспомнить. Когда на станцию приезжал Юрий Гагарин, то его водили по АЭС, а потом решили показать эту установку. Я как раз дежурил. Он пришёл и восхитился: "Вот это похоже на космический корабль!". Почему? А потому что тесновато у нас было. ИНТЕРВЬЮ
Иван Васильченко МНЕНИЕ
Smith ![]() |
