В ОАО НЗХК прошли приёмочные испытания новой конструкции ТВС-2М
Пресс-служба ОАО НЗХК, ОПУБЛИКОВАНО 30.07.2014
В ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ") прошли приёмочные испытания новой конструкции ТВС-2М.
В этой конструкции внедрены два новых типа перемешивающих решеток - "Вихрь" и "Прогонка".
"Одной из важных задач концерна "Росэнергоатом" является повышение мощности блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Сейчас все блоки работают на мощности 104%, а ближайшая задача - поднять мощность до 107-110%. Для этого необходимо использовать ТВС с перемешивающими решетками, которые повышают теплотехническую надёжность тепловыделяющих сборок", - сообщил директор департамента по реализации программы "Разработка и совершенствование ядерного топлива и активных зон ядерных энергетических установок" ОАО "ТВЭЛ" Алексей Долгов.
С 2019 года концерн "Росэнергоатом" и Балаковская АЭС планируют перевести четвёртый блок в опытно-промышленную эксплуатацию на мощности 107-110%.
Необходимо, чтобы к этому времени вся активная зона была загружена ТВС с перемешивающими решетками и проведены все эксперименты в обоснование повышения мощности.
Как отмечают специалисты, при положительном результате испытаний, в будущем, внедрение ТВС с ПР даст атомной станции значительный экономический эффект в части выработки большего количества электроэнергии за счет повышения мощности.
На данный момент ОАО "НЗХК" начинает выпуск первой партии подпитки для четвёртого блока Балаковской АЭС.
О самих перемешивающих решётках стоит рассказать более подробно. Во всём мире используются перемешивающие решетки с лопатками. Перемешивающие решётки "Вихрь" и "Прогонка" сотовые, образованы сваркой специально сформированных ячеек. Решетки привариваются только к направляющим каналам. С твэлами не контактируют, поэтому фреттинг-износ в этих местах исключён. Их гидравлическое сопротивление одинаково при прямом и обратном обтекании теплоносителем.
Две перемешивающие решётки "Прогонка" перегоняют поток из одного ряда в другой в той области, где ещё нет паровой фазы, где практически однофазный поток с целью усреднения температуры по сечению ТВС.
А ближе к выходу, где появляется двухфазный поток, установлены две решётки типа "Вихрь".
ПР "Вихрь" очень хорошо работает именно в двухфазном потоке, срывая паровую плёнку и восстанавливая теплоотдачу с поверхности твэлов и тем самым исключая их перегрев.
Подводя итоги проделанной работы, Алексей Долгов отметил: "Изделие соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и техническому проекту. Думаю, наши потребители будут удовлетворены качеством изготовления ТВС-2М и её техническими показателями. Этим мероприятием мы ставим ключевую веху на этапе подъёма мощности для блоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000".
Ключевые слова: ЯТЦ, Фабрикация, НЗХК, ТВС-2М, Пресс-релизы
Правительство Болгарии оставило вопрос о Козлодуе-7 следующему составу
Предварительная оценка стоимости блока - 5 миллиардов долларов.
До 2030 года в России намечено строительство трёх энергоблоков с реакторами БН-1200
Первый из них построят на Белоярке.
Повторный пуск АЭС "Kewaunee" займёт годы
Станцией интересуется инжиниринговая компания.
Юрий Стужнев
Юрий Стужнев: начальник Первой
Иван Васильченко
Иван Васильченко
Поэтому мы пошли другим путём. Наши решётки сотовые, образованы сваркой специально сформированных ячеек, привариваются только к направляющим каналам. С твэлами не контактируют, поэтому фреттинг-износ в этих местах исключён.
Smith
Smith
Укрупнённая оценка необходимых финансовых средств на вывод из эксплуатации всех ядерно и радиационно опасных объектов Российской Федерации составляет порядка 100 миллиардов долларов США.
