НИКИМТ-Атомстрой разработал и изготовил сварочную установку для Харьковского физико-технического института Отдел по коммуникациям ОАО НИКИМТ-Атомстрой, ОПУБЛИКОВАНО 17.07.2014 ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" (входит в контур управления ОАО "Атомэнергопроект") разработал и изготовил установку СА-699М, предназначенную для автоматической аргонодуговой сварки в контролируемой атмосфере изделий из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Уникальная установка, созданная для одного из крупнейших и старейших научных центров Украины -национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), позволяет осуществлять отработку различных технологий сварки тел вращения в контролируемой атмосфере, а также выполнять линейные сварные соединения. В состав установки СА-699М входит вакуумная камера, оснащенная механизмом вращения, источник тока, телевизионная система наблюдения, две сварочных горелки и дистанционная аппаратура управления со встроенным регистратором параметров режима сварки. Сварочные работы выполняются в автоматическом режиме. После установки свариваемого изделия запускается рабочий цикл, включающий в себя откачку газов атмосферы из вакуумной камеры, последующую закачку необходимого объёма аргона, поджиг сварочной дуги с вращением изделия, спад тока, продувку вакуумной камеры и сброс газа. Цветная телевизионная система производства ОАО "НИКИМТ-Атомстрой" позволяет не только контролировать подготовку перед сваркой и выполнять осмотр готового сварного шва, но также с помощью специальных фильтров дает возможность в реальном времени наблюдать процесс сварки. ННЦ ХФТИ планирует использовать установку СА-699М в экспериментальном производстве, и поэтому при её разработке специалисты НИКИМТ-Атомстроя предусмотрели возможность максимально широко варьировать основные технологические параметры. Аппаратура управления СА-699М позволяет задавать частоту и модуляцию тока, скорость сварки, положение горелки и многое другое, а также изменять эти параметры прямо в ходе сварочного цикла. Выставленные параметры сохраняются в специальный лог-файл и доступны для последующего анализа. Установка СА-699М полностью разработана и изготовлена специалистами НИКИМТ-Атомстроя, а все её основные узлы, в том числе аппаратура управления, источник питания, телевизионная система, изготовлены с применением комплектующих только отечественного производства. Установка СА-699М успешно прошла приёмочные испытания и готовится к отправке на Украину. Главный конструктор - молодой специалист предприятия Петр Воробьёв. Ключевые слова: Госкорпорация Росатом, Восточная Европа, Украина, Пресс-релизы Другие новости: Росатом 23 июля может подписать прединвестиционное соглашение на сооружение АЭС в Иордании Параллельно готовятся два документа. Госкорпорация Росатом объявляет о кадровых изменениях в "Uranium One Holding" и "Uranium One Inc." Вадим Живов покидает посты президента. В Индии началось строительство завода по переработке ОЯТ быстрых натриевых реакторов Начало эксплуатации - 2019 год. |
Герой дня ![]() Михаил Быков: аналогии искать бессмысленно Возьмём, к примеру, финский надзор STUK. Мы просто не сможем взять беленский реактор и поставить в Финляндию, потому что у финнов есть требование - они наблюдают весь процесс изготовления корпуса реактора, начиная от закупки шихты. ИНТЕРВЬЮ
Валерий Дроздов МНЕНИЕ
Smith ![]() |
