Радиоактивный кобальт на борту Фобос-Грунта не представляет угрозы - источник РИА Новости, ОПУБЛИКОВАНО 09.11.2011 На борту межпланетной станции "Фобос-Грунт", которая была запущена с Байконура в ночь на среду, но не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу, есть небольшое количество радиоактивных материалов, однако они не представляют угрозы, сообщил РИА Новости источник на Байконуре. На борту станции, которая предназначена для исследования спутника Марса Фобоса и доставки на Землю образцов грунта, находятся около 20 приборов, в том числе мессбауэровский спектрометр МIМОSII, предназначенный для изучения минералогического состава соединений железа в грунте Фобоса. Прибор, созданный в Институте космических исследований РАН при участии германских специалистов, состоит из двух частей, соединенных кабелем: блока датчиков и блока электроники. Блок датчиков расположен на манипуляторе перелетного модуля, внутри блока находятся два источника гамма-излучения, содержащие радиоактивный кобальт: основной и калибровочный, используемый для измерения нессбауэровского спектра эталонного поглотителя. Период полураспада составляет 271 день. "То количество кобальта, которое находится на станции "Фобос-Грунт", очень мало и не представляет никакой опасности", - сказал собеседник агентства. Зонд "Фобос-Грунт" стартовал с Байконура в 00.16 мск в среду. Ракета-носитель "Зенит" отработала штатно, аппарат был выведен на опорную орбиту. Однако при выведении станции на траекторию отлета к Марсу произошел сбой: маршевая двигательная установка (МДУ) не выдала ни первый, ни второй импульс, и станция осталась на околоземной орбите. По одной из версий, эта ситуация может быть связана со сбоем в программном обеспечении. В этом случае, специалисты могут исправить эту ошибку, и полет может быть продолжен. Однако если дело в поломке "железа" на борту космического аппарата, то "Фобос-Грунт" уже не сможет отправиться к месту назначения. Ключевые слова: Безопасность, Радиоизотопы, Космические реакторы Другие новости: Валерий Лимаренко - врио президента "Атомстройэкспорта" Александр Глухов - советник гендиректора Росатома. Россия и Бангладеш подписали соглашение о строительстве АЭС Документ предусматривает сооружение двух блоков-тысячников. Монджу должен стать исследовательской установкой - президент JAEA Пошло бы на пользу не только Японии, но и всему миру, если бы "Монджу" остался как реактор для испытания различных новых технологий. |
Михаил Хорошев: пора анализировать энергосистемы комплексно Сегодня мы становимся свидетелями очередного зигзага в истории человечества. Все бросаются в возобновляемые источники, видя в них панацею. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Кузнецов МНЕНИЕ
Весела Ванева |
