На АЭС Перри везут трансформатор на замену AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 14.10.2011 Компания "FirstEnergy Corp." (FENEC) проводит операцию по доставке трансформатора на АЭС "Перри" в штате Огайо. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ ФОТО Доставка трансформатора на АЭС Перри, фото cleveland.com ![]() АЭС "Перри" (Perry) состоит из единственного блока с водяным кипящим реактором BWR мощностью 1240 МВт(эл.). Строительство блока было начато 1 октября 1974 года, энергопуск состоялся 19 декабря 1986 года. 2 октября 2011 года блок был остановлен в связи с выходом из строя одного из двух основных трансформаторов. Эксплуатирующая организация пыталась вновь пустить реактор, задействовав резервное оборудование, но не получила на эту операцию разрешения от регулирующих органов. По действующим в Соединённых Штатах требованиям, станции должны иметь два работоспособных мощных трансформатора (конкретно для АЭС "Перри" - на 345 кВ). В случае выхода одного из них из строя у владельцев станции есть 72 часа на замену оборудования. Если замены не произойдёт, реактор блока должен быть заглушен. Трансформатор, который в эти дни везут на станцию, имеет размеры 190 футов в длину, 20 футов в высоту и 12 футов в ширину. Его вес составляет 115 тонн. Он хранился ранее на АЭС "Дэвис Бесс", также принадлежащей компании FENOC. Между тем, на АЭС "Дэвис Бесс" продолжается осмотр состояния бетонного контейнмента. Единственный блок этой станции был остановлен для замены крышки реактора, но при вскрытии контейнмента для создания транспортного отверстия ремонтный персонал обнаружил "незначительные" трещины в бетоне. Ключевые слова: Безопасность, США Другие новости: При замене крышки на АЭС "Дэвис Бесс" выявлены трещины в бетонном контейнменте Регуляторы изучают ситуацию. Стоимость "Олкилуото-3" составит 6,6 миллиардов евро - депутат Группа AREVA это сообщение никак не комментирует. AREVA получила лицензию на строительство и эксплуатацию разделительного завода в США Сроки начала строительства не утверждены. |
Михаил Хорошев: пора анализировать энергосистемы комплексно Сегодня мы становимся свидетелями очередного зигзага в истории человечества. Все бросаются в возобновляемые источники, видя в них панацею. ИНТЕРВЬЮ
Владимир Кузнецов МНЕНИЕ
Игорь Хохлов |
