Не существует технических препятствий, которые не позволили бы построить седьмой блок на площадке болгарской АЭС "Козлодуй". Такой вывод в газете Козлодуй днес сформулировал Рашко ПЫРВАНОВ, специалист, работающий на первой в Болгарии атомной станции.
Впервые о блоке №7 всерьёз заговорили в начале 90-ых годов после того, как совет министров Болгарии постановил заморозить сооружение АЭС "Белене". В то время было выполнено обследование козлодуйской площадки, определившее основные недостатки Козлодуя с точки зрения возможного строительства новых мощностей.
На момент обследования (1992 год) на АЭС эксплуатировалось 6 энергоблоков - 2 с ВВЭР-1000 и 4 с ВВЭР-440. Для их водоснабжения на реке Дунай имелась береговая насосная станция, соединённая с АЭС "холодным" и "горячим" каналами. Оба канала были нагружены оптимально и не располагали резервами для обслуживания дополнительных блоков.
На АЭС "Козлодуй" вода из Дуная забирается на БНС, попадает на станцию по холодному каналу и возвращается в реку по горячему каналу. |
Вторая сложность, отмеченная в 1992 году, была связана с электрической инфраструктурой - ОРУ и прилежащие ЛЭП были нагружены оптимально и не имели резерва.
Таким образом, авторы исследования в 1992 году были вынуждены заключить, что невозможность питания технической водой из реки Дунай из-за недостаточной производительности гидротехнических сооружений и невозможность распределения и переноса электроэнергии новой мощности делают маловероятным строительство на АЭС "Козлодуй" седьмого блока.
Вопреки своему же отрицательному заключению, авторы доклада всё-таки обозначили три площадки, где мог бы появиться - при условии решения технических проблем - новый блок. Были указаны земельные участки к северу от ОРУ, на северо-восток от АЭС и к востоку от станции в районе посёлка Кырлец.
Сегодня, пишет Пырванов, Болгария живёт в другой реальности. Вместо шести энергоблоков на АЭС "Козлодуй" в работе осталось только два тысячника.
Блоки №№1-2 необратимо входят в процесс вывода из эксплуатации. Блоки №№3-4 законсервированы, но уже очевидно, что болгарское правительство, "получив 30 сребреников от Евросоюза", морально готово к окончательному закрытию и этих блоков.
Лишившись четырёх реакторов, АЭС "Козлодуй" одновременно устранила обе проблемы 1992 года. Теперь даже если оба оставшихся тысячника пребывают на 100%, то БНС и каналы работают на половину своей проектной производительности. Это означает, что водная структура станции сможет обеспечить технической водой не только один, но и два новых блока.
Более того, за время, прошедшее с 1992 года, был построен дополнительный горячий канал. Его создавали, чтобы обеспечить резерв при обслуживании первых шести блоков, и сейчас он фактически находится в запасе. Был также подготовлен проект прорытия нового холодного канала.
Не менее запутанная ситуация складывается и с распределительной энергосистемой. После останова блоков с ВВЭР-440, козлодуйское ОРУ вынуждено работать вне пределов проектного режима, так как на станции более не осталось генерирующей мощности на 220 кВ.
Теперь для связи станции с энергосистемой Болгарии необходимо выполнять дополнительную трансформацию с 400 кВ до 220 кВ, так как требуется обеспечить питание основных энерголиний на 220 кВ.
Малые козлодуйские блоки - т.е., блоки с ВВЭР-440 - обеспечивали питание линий на 220 кВ, а блоки-тысячники - на 400 кВ. Закрытие малых блоков лишило питания потребителей на 220 кВ, и поэтому на блоках №№5-6 были поставлены дополнительные трансформаторы. Это, естественно, ведёт к потерям электроэнергии. Для справки. Связь с другими странами станция осуществляет по линиям на 400 кВ. Потребители на 220 кВ находятся внутри Болгарии. |
Другими словами, сейчас ОРУ и ЛЭП имеют возможность принять, распределить и переносить электроэнергию от новых мощностей, и для этого не требуется потратить ни одного лева. В отличие от АЭС "Козлодуй", на АЭС "Белене" всю электрическую инфраструктуру придётся создавать с нуля. По оценкам, это обойдётся в сумму порядка 500 млн евро.
Можно сказать, что технических препятствий на пути строительства новых блоков в Козлодуе более не существует. Напротив, у козлодуйской площадки есть немало преимуществ, делающих её уникальной в Болгарии.
Общественное мнение. Всем известно, какое огромное значение оно имеет при выборе места для строительства АЭС. В Козлодуе практически не найдётся людей, кто бы выступал против новых блоков.
Лицензирование площадки. В общем случае, это трудная и продолжительная процедура, связанная с множеством исследований и анализов для доказательства безопасности площадки и отсутствия негативного влияния на окружающую среду. Но даже неспециалисту должно быть понятно, что добиться лицензии от регуляторов на новые мощности в Козлодуе будет проще, чем в других местах.
За плечами у АЭС "Козлодуй" - 35-летний опыт эксплуатации, доказавший, что работа её реакторов абсолютно надёжна и не таит угрозы здоровью и жизни персонала и населения. Надо вспомнить некоторые из самых важных событий, касавшихся безопасной работы станции.
Первое из них - это трагическое землетрясение 1977 года с эпицентром на горе Вранча (Румыния). Оно повлекло за собой множество жертв и разрушений, но никак не сказалось на безопасности станции. Один из реакторов остался тогда в работе. Второй был остановлен, однако это произошло по решению персонала, предпочетшего не рисковать.
Операторы болгарской АЭС имеют право заглушить реакторы сбросом АЗ, если сочтут, что станции угрожает катастрофическое стихийное бедствие - например, сильное землетрясение. В 1977 году один из блоков воспользовался этим правом, а второй остался на мощности. |
Второй вид стихийных катаклизмов, угрожавший станции, но также никак не повлиявший на её безопасность - наводнения. В Европе многие помнят рекордно высокие уровни реки Дунай. Вода прорывала дамбы, затопляла огромные площади, но это никак не сказалось на нормальной работе АЭС "Козлодуй".
Стоит добавить, что и обратная ситуация - рекордно низкие уровни воды в Дунае - не создавала для болгарских атомщиков проблем. А вот их румынским коллегам на АЭС "Чернавода", где установлены реакторы CANDU, приходилось в этой ситуации несладко.
События, связанные с человеческой деятельностью. При выборе площадки всегда надо иметь в виду влияние промышленных объектов, которые при определённых авариях оказывали бы возмущение на работу станции. Известно, однако, что в радиусе более 100 км от АЭС "Козлодуй" отсутствуют опасные промышленные предприятия, аэродромы и другие объекты, которые могут сказаться на безопасности реакторов.
Другое важное преимущество козлодуйской площадки - наличие хорошей транспортной инфраструктуры, включающей в себя речной порт, который приспособлен для приёма грузов и имеет сооружения для транспортировки свежего топлива и ОЯТ.
В плюс Козлодую можно записать и развитость станционного города. Здесь есть детские заведения, больницы, школы, техникум и институт (филиал Софийского технического университета) для подготовки кадров для атомной энергетики, спортивные и культурные заведения и всё необходимое для нормальной жизни рабочих станции. Эти объекты строились на протяжении десятилетий и стоят немалые деньги.
Внешний мониторинг окружающей среды. В Козлодуе создана сложная и дорогостоящая система мониторинга, которая сможет без проблем контролировать работу нового блока. Необходимости в дополнительных инвестициях для её расширения нет.
Наличие квалифицированных работников. Кадры - самое важное преимущество Козлодуя. Всем известно, что нигде в Болгарии нет такой концентрации обученных и высококвалифицированных рабочих, как в Козлодуе. Подготовка и профессиональный опыт, который накапливался с годами, это бесценный капитал, которым каждое государство может гордиться.
Закрытие блоков Козлодуя приведёт к потере этого капитала и нежеланию молодого поколения продолжать изучать и овладевать ядерными технологиями. Только строительство новой мощности может прервать эту негативную тенденцию и вернуть надежды людей, заключает Рашко Пырванов.
ДАТА: 10.12.2009
Темы: АЭС, Восточная Европа, Болгария, АЭС Козлодуй
