Статьи
Британия - плутоний захоронят
Тяньвань-7 - пролив на открытый реактор
Документы
Конференции
Пресс-релизы
Новости ПО Старт
Новости ПО Старт
Болгарский ядерный сайт
Контрольная сборка корпуса и опорного кольца для Калинина-4 завершена
На "Ижорских заводах" завершена контрольная сборка корпуса реактора и опорного кольца для строящегося блока №4 Калининской АЭС. Об этом рассказывается в свежем номере корпоративного издания ОМЗ - Объединённой машиностроительной газете.
"Кольцо опорное - это, как явствует из названия, ответственное изделие, которое служит опорой для реактора. Прежде такие кольца изготавливались из литой заготовки, теперь они делаются методом ковки. Новая технология изготовления диктуется повышенными требованиями к безопасности АЭС", - пишет газета.
Опорное кольцо для калининского блока поступило в цех №33 "Ижоры" с Балтийского завода. Кольцо имеет диаметр около 4,5 метра и на станции укрепляется на фундаменте, после чего на нём монтируется реактор. В задачу заводчан входило до отправки кольца и корпуса потребителю собрать их - проверить на совместимость - на испытательном стенде.
Контрольную сборку осуществляла комплексная бригада под руководством Андрея Свинухова в составе тринадцати слесарей-сборщиков и трёх электросварщиков-аргонщиков.
"Вначале кольцо установили строго горизонтально и выверили по осям. На него строго вертикально установили корпус реактора весом свыше 300 тонн. Корпус реактора крепится с помощью 22 шпонок, которые закрываются специальными плашками. Все соединения подгоняются с точностью до десятых долей миллиметра. Между корпусом и кольцом остается равномерный зазор, необходимый для компенсации теплового расширения металла в результате разогрева корпуса при работе реактора", - описывает газета производственный процесс.
Как отмечается в пресс-релизе ОМЗ, после успешно завершения контрольной сборки опорное кольцо было отправлено для монтажа на "Калинин-4". Корпус будет отгружен на станцию до конца этого года.
ДАТА: 04.12.2009
Темы: Атомное машиностроение, Россия, Калининская АЭС, ОМЗ, Ижорские заводы
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома в г. Глазов Удмуртской Республики) по итогам 2024 года изготовил более 1 миллиона циркониевых оболочек, применяемых в производстве ядерного топлива для АЭС.
Такой объём оболочечных труб выпущен впервые за всю историю предприятия.
Увеличить выпуск продукции удалось в рамках масштабной программы по реконструкции производства.
Только в прокатном цехе реконструировано почти 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, введено в эксплуатацию более десятка единиц нового высокопроизводительного оборудования.
Работы по подготовке фундаментов, инженерных коммуникаций и пуско-наладке проводились без остановки производственных линий.
Всего в рамках проекта по наращиванию...
Местные власти поддержали проект по строительству централизованного хранилища ОЯТ в Нью-Мексико
Регуляторы США приняли к рассмотрению отчёт Framatome о повышении глубины выгорания топлива в PWR
В Пекине прошло мероприятие Послы лицом к лицу с CNNC
На комплексе WIPP завершаются работы по созданию новой системы спецвентиляции
Монтаж второго яруса ВЗО завершён на Эль-Дабаа-2
Визит функционально-технической поддержки завершился на Кольской АЭС
Эксперты ВАО АЭС оценят работу Белорусской АЭС
Третий блок Белоярской АЭС включён в сеть после ППР
