На АЭС Кристал Ривер работает специальная комиссия NRC по факту обнаружения трещины в бетонной гермооболочке
На американской АЭС "Кристал Ривер" (Crystal River) работает специальная инспекционная команда службы атомнадзора. Поводом для особой тревоги регуляторов стала трещина, образовавшаяся в бетонном контейнменте.
Станция "Кристал Ривер-3", или просто "Кристал Ривер", состоит из одного блока с реактором PWR мощностью 838 МВт(эл.), сданного в коммерческую эксплуатацию в марте 1977 года.
На одной площадке с атомным блоком расположены четыре тепловых станции, причём атомный блок пускался в этом комплексе третьим по счёту, чем и обусловлено его официальное название "Кристал Ривер-3".
Блок был остановлен для плановой частичной перегрузки и замены парогенераторов. Последняя операция предполагает вскрытие гермооболочки для организации доступа к месту установки ПГ. В ходе работ персонал обнаружил трещину в бетоне на глубине 9 дюймов (22,9 см) от внешней поверхности стенки.
Толщина бетонного контейнмента на "Кристал Ривер" составляет 42 дюйма (106,7 см). Кроме бетонного, на блоке имеется также стальной контейнмент.
По предварительному мнению инспекторов, трещина не представляет собой "значительного снижения в уровне безопасности" блока, и немедленное закрытие станции не требуется. Регуляторы настаивают, однако, на проведении тщательного осмотра места образования трещины до возвращения блока в эксплуатацию.
Проблема, создавшаяся на АЭС "Кристал Ривер", ранее не наблюдалась на американских блоках с PWR. Тем не менее, регуляторы попытаются понять - столкнулись ли они в данном случае с частной или общей для всех сложностью, и не может ли аналогичное повториться на других блоках?
ДАТА: 14.10.2009
Темы: АЭС, США, Атомнадзор, Безопасность
